Författare Ämne: Byte av koppling - galvat.  (läst 2636 gånger)
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 11 februari 2006, 15:08:36 »
Jag har upptäckt en koppling som ser ut som den är dags att byta ut.
Det syns inte riktigt på bilden men den har en rejäl rostbubbla som jag inte vågar pilla bort  ???
Brukar sådana här kopplingar ge upp? Förhoppningsvis har resten av installationen många härliga år kvar att leva.
Jag undrar nu om ni tror det här är något jag kan ge mig på själv.
Jag måste erkänna att jag inte har så mycket erfarenhet av galvat men - Hur svårt kan det va?  ;D
Jag har inget emot att köpa verktyg. Det är ett av livets stora glädjeämnen.  ::)
Kan någon ge mig något tips eller råd. Allt emottages tacksamt.
Jag kommer ändå behöva tappa ur systemet när det blir lite varmare ute. Jag har en del andra jobb kvar i min källare.
Nu undrar om jag ska ge mig på den här med när jag ändå är i farten så att säga.
Eller är det dags att ringa på rörmokaren?
M.v.h.
B.B.
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Byte av koppling - galvat.
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 15:34:13 »
det där är ett skarvrör
innan man monterar skarvröret så är mutter samt muff till vänster helt uppskruvat på gänggången
sedan så drar man på muffen på befintligt rör (rörändarna är precis mot varandra)
då finns det ingen tätning bakåt så att säga
då lindar man lin precis bakom muffen (det är en liten gradning/försänkning för linet) och sedan ska man dra dit muttern för att täta och hålla linet på plats
om du tar en roterandestålborste till en vinkelslip och rensar gängorna från färg så kanske du kan dra bort muttern och linda om lite mera lin och dra dit igen
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2006, 09:42:12 »
Var har du fått det där med galvat ifrån?
Är det inte en värmeinstallation?
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006, 16:37:06 »
Jomenvisst är det en värmeinstallation.
Beklagar den felaktiga benämningen.
/ B.B.
150 meter aktivt
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2006, 10:11:36 »
OK, men gör inte om det.
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2006, 19:12:50 »
*skratt* Här gäller det att hålla reda på vad som är blått svart å galvat...
