Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Placering luftvärmepump i avdelat garage?
Ämne: Placering luftvärmepump i avdelat garage? (läst 2838 gånger)
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
16 november 2018, 15:32:54 »
Ska installera en luftvärmepump i mitt dubbelgarage, det är avdelat med en mellanvägg på längden med en dörr mellan (se min eminenta bild...) Jag har bilen i den högra garaget, dvs den delen är viktigast att värma upp men jag vill även gärna ha den andra varm också. Hur skulle ni ha placerat pumpen med dessa förutsättningar? Det
kan
bli så att mellanväggen ryker nån gång i framtiden.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Placering luftvärmepump i avdelat garage?
16 november 2018, 15:45:22 »
Jag skulle placera innerdelen så att den kan blåsa på dörröppningen för att få igenom värme till den andra delen.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
16 november 2018, 16:24:50 »
Alltså där texten på ritningen är?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
16 november 2018, 16:44:48 »
Jo precis. På innerväggen där det finns något(?) på utsidan. Man tappar oftast ett par grader per dörröppning så det är bra att fläkten kan blåsa igenom där till andra delen.
Karis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 445
Värmepump eller värmepumpar?
Karis
16 november 2018, 17:35:55 »
Ja det råder ofta en allmänt utbredd missuppfattning om att man måste blåsa luften genom t.ex en dörröppning för att kunna få in värmen i ett angränsande utrymme vilket man inte alls behöver. Värmen sprider sig alltid till angränsande utrymmen genom dörröppningar oavsett pumpinnerdelens placering, dock med en tempsänkning av ca 0,5 - max 1 grad / dörröppning som värmen skall igenom. Detta beror på att väggen ovanför dörren/dörrkarmen oftast går ned med ca 35-50 cm beroende på takhöjden och att den högsta värmen som bildas uppe vid taket därigenom inte kan ta sig in till nästa utrymme.
Ett tips om du ändå inte använder dörren eller ändå skall ha den öppen för jämnan är att du helt plockar bort dörren inkl dörrkarmen och öppnar upp väggbiten ovanför dörren/karmen ända upp till taket. För då kommer du att få ungefär precis samma innetemp i båda utrymmena och detta oavsett var och hur du placerar pumpinnerdelen. Dvs du kan även sätta innerdelen på kortsidan av den ena delen av garaget och blåsa mot den stora porten om du vill.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
18 november 2018, 08:56:34 »
Om vi återgår till min fråga då...
Spontant känns det ju som att det vore bäst att låta innerdelen blåsa in genom dörröppningen men det sitter ett fönster mitt emot den vilket gör monteringen av både inner- och ytterdel knepig. Jag kan ta att det blir lite svalare i den vänstra delen.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
18 november 2018, 10:42:15 »
Dörröppningen är mitt emot fönstret
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
18 november 2018, 11:56:41 »
du har ju redan nu ett element
hur funkar det?
blir det varmt i den andra halvan?
jag skulle sätta innedelen i det utrymme som oftast öppnas ut i det fria.
så blir det snabbare varmt efter dörren stängs.
var i utrymmet du sätter den spelar mindre roll i ditt fall då det är liten volym.
största risken är att garaget blir varmt så fort att pumpen stänger ner innan det är jämnvarmt
i värsta fall kan man ju hjälpa till med en värmeförflyttare eller en fläkt i dörröppningen.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #8 skrivet:
18 november 2018, 12:30:36 »
Elementet är kopplat till en vedpanna som inte används.
Ja det är inte stor yta som ska värmas, även om man räknar med båda halvorna. Det låter iaf som att det inte är avgörande hur jag sätter innerdelen utan att det skulle funka att sätta den på kortsidan och alltså blåsa längs med. En liten fläkt vid dörröppningen för att flytta värmen är ju en enkel sak.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
19 november 2018, 08:35:23 »
Om det är OK för dig att ha en större öppning där dörren sitter så skulle du kunna ta bort skivorna på väggstumpen ovanför dörren, precis som Karis skriver så blockerar den där väggstumpen en del av den naturliga konvention som annars fås via öppningen.
Ofta går ju väggreglarna hela vägen upp till tak i karmens förlängning, så det kan vara enkelt att sätta tillbaks de där skivorna om man ändrar sig längre fram och vill göra annat med garaget.
En annan lösning skulle kunna vara ta upp en öppning i mellanväggen i anslutning till en yttervägg så du kan placera halva innerdelen ppå var sin sida om innerväggen, den skulle då värma båda rummen lika mycket...
Svenska staten har i forskning bevisat att temperaturen sjunker med ca 1 grad mellan olika rum i hus som värms av uftvärmepump om dörrarna står öppna, det är troligt att skillnaden blir mindre än så om du öppnar upp ändå upp till tak.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #10 skrivet:
20 november 2018, 21:49:15 »
1 grads skillnad kan jag ta i ett garage
Får nog bli så att jag sätter den på kortsidan till höger. Att sätta så att den blåser på båda sidor om mellanväggen vore säkert bäst men första biten på väggen är tegel så det blir ett stort projekt isf.
Tack för hjälpen! Jag återkopplar när den är uppsatt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
21 november 2018, 07:48:45 »
Sen är det väl som skrivs, är ytan liten så värmepumpen bara går korta perioder, eller om isoleringen är dålig, så kan det säkert bli lite större skillnad, speciellt om man mäter temperaturen längst bort från värmepumpen i det anslutande rummet.
Se alltså inte påståendet om "1 grad skillnad" som något löfte från min sida, jag bara konstaterar att nutek i sin forskning kommit fram till detta i de "typhus" de testade i.
Ditt garage är ju inget typhus precis.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #12 skrivet:
21 november 2018, 08:54:28 »
Jag avser inte krypa omkring och mäta temperatur i garagets alla skrymslen, dvs jag kommer inte bli arg och bitter på forumet om det visar sig bli lite svalt längst bort i vänstra delen
Men jag förstår din disclaimer!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
22 november 2018, 20:38:55 »
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2140
användare: 2
BiggerDigger
stalkeril
