Författare Ämne: Finns det LuftGlykol-VP?  (läst 3222 gånger)
« skrivet: 15 november 2018, 21:18:55 »
Jag funderar på hur jag ska kunna värma mitt gårdshus som normalt är kallställt på vintern.
Bifogar en planlösning. Totalyta c.a 40m2
LuftVatten-VP faller bort eftersom huset kallställs på vintern.
Luftluft-VP skulle funka men då når jag bara allrummet och köket eftersom sovrum och badrum har dörrar som stängs.
Finns det Luft-Glykol värmepumpar? I så fall skulle jag kunna tänka mig att lägga in golvvärmeslangar i hela huset..det ska totalrenoveras.
Har ni någon annan lösning?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Finns det LuftGlykol-VP?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2018, 21:22:25 »
Man kan glykolfylla hela värmekretsen men har aldrig själv utfört det :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
« Svar #2 skrivet: 15 november 2018, 21:25:01 »
Finns det någon referens?
Hur stor blir i så fall "pannan" dvs innedelen och kan den göra VV oxå?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 15 november 2018, 21:51:43 »
Somsagt ingen expert bara hört andra installationer av andra montörer men skulle gissa på en vanlig innedel :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 15 november 2018, 21:57:40 »
Man fyller aldrig ett värmesystem med enbart glykol.  Lägsta fryspunkt får man om man blandar lika delar glykol och vatten.  Om man inte har för avsikt att kunna köra igång systemet då det är som kallast på vintern utan bara vill slippa risk för frostsprängning, så räcker det med 10-20 % glykol och resten vatten.
Det är ingen skillnad på utrustningen för ett vattenburet värmesystem som körs med rent vatten respektive ett som körs med glykol/vattenblandning. Vissa märken av luft/vatten-värmepumpar har allt maskineri i utedelen och klarar sig alltså helt utan "panna" inomhus, om man inte behöver varmvattenberedare för tappvarmvatten.  Andra tillverkares lösningar innebär att man dockar värmepumpen mot en tillhörande elpanna med varmvattenberedare och allt. Den tar typiskt upp 60 x 60 cm golvyta och är storleksordningen 180-200 cm hög.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #5 skrivet: 15 november 2018, 22:34:12 »
Tack, låter bra att det räcker med 10-20% om jag vill ha den avstängd. Men om jag vill köra igång den när det är kallt ute då, vad hindrar att behålla den blandningen?
« Svar #6 skrivet: 15 november 2018, 22:49:31 »
Inget det är bara att köra. Det blir inte riktigt lika bra som med vatten men det är en relativt liten skillnad på hur "trögpumpad" och hur bra värmebärare glykolblandningen är. Dvs lite trögare och lite sämre värmebärare.
« Svar #7 skrivet: 15 november 2018, 23:03:56 »
Det behövs ingen särskild värmepump. En helt vanlig luft/vatten värmepump funkar i princip lika bra med glykol på värmesidan (Det blir lite skillnad i värmeöverföring och pumpbarhet, men inget avgörande). Dock måste eventuella varmvattenberedare och liknande gå att tömmma
« Svar #8 skrivet: 15 november 2018, 23:09:58 »
Tack allihop! Det känns bara bra nu!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 16 november 2018, 08:06:24 »
Om det blir för kallt för den glykolblandning du har så börjar den bli så trögflytande att cirkulationspumpen kan få problem innan värmebäraren kommit upp i temperatur och fått bättre viskositet.
