Författare Ämne: Hänga på golvvärme på bef högtemps-radiatorer. Bergvärmepump  (läst 1590 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
Google har frågan uppe lite överallt men ingen riktigt svarar på hur själva setupen ser ut.....
Jag har ett hus med bvp som värmer högtempsradiatorer och det funkar kanon. Nu vill jag docka på 30m2 vattenburen golvvärme och undrar hur det ska kopplas och vad bergvärmepumpen kommer att tycka om det?
Bergvärmepumpen är en Nibe 1245-6 som idag håller värmen ner till -10*C utan tillskottsel.
Kan man sia i hur mycket 30m2 golvvärme kommer ta och vad den nya tempen för tillskottsel blir? Tillbyggnaden är isolerad med 40cm cellplast i botten och 40cm Gullfiber i taket.
Min tanke är att koppla in mig på returen från ett radiatorkoppel och således inte behöva shunta ner tempen så mycket.
Behöver golvvärmeslingan både shunt och cirkpump?
Sedan undrar jag vad bergvärmepumpen tycker om att returtempen åker upp och ner? Blir det bara lite svängigt med gradminuterna eller kommer värmekomforten påverkas?
Tacksam för svar :)
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
Du kommer behöva en golvvärme shunt ja, alternativt bygga något själv med temperaturbegränsare men till vilken nytta :) finns färdiga shuntar med egen cirkpump som du kan ställa in flöden och temp enkelt med
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Du kopplar enkelt in golvvärmen via en shuntgrupp med egen cirkulationspump direkt på befintliga värmerör. Dvs du behöver inte seriekoppla med någon radiator då.
Så gjorde jag när jag byggde till ett rum och försåg med golvvärme. Fungerar utmärkt.
  • Antal inlägg: 4505
Jag kör golvvärmen i garaget (75 m2) på returen från radiatorerna i halva huset, men jag har fortfarande separat shunt och cirkpump till golvvärmen. Fungerar mycket bättre än när shunten gick på framledningen.
  • Antal inlägg: 19498
Jag kör golvvärmen på ca 25m2 på returen från övriga systemet utan extra shunt eller cirkpump vilket funkar bra men är nog inte att rekommendera för kan vara lite pill att få bra funktion på men som du ser kan man göra lite olika. Tror inte du ska ta flödet från ett radiator koppel till 30m2 golvvärme blir nog för lågt flöde i så fall och i och med att du har högtemp raddar spelar det mindre roll cop vart du tar ut värmen till golven. Det är inte säkert energiförbrukningen stiger så mycket för antar att nya delen blir bättre isolerad än den gamla så en dåligt isolerad vägg försvinner.
