Författare Ämne: Är det normalt att en värmepump (Mitsubishi SHW112 Zubadan) går såhär?  (läst 4150 gånger)
Utloggad rich710
  • Antal inlägg: 6
Min nyinstallerade (maj) Mitsubishi förbrukar el som kurvan visar, en 7-8 starter per dygn då den går upp på typ 2300W en kort stund och då är den förinstallerade rumstemperaturen uppnådd. Borde den inte försöka styra lite mer jämnt? eller skall det vara såhär? Har ju iofs inte varit överdrivet kallt än.
Eftersom det nu är relativt milt väder så ligger förmodligen värmebehovet i huset under värmepumpens minsta uteffekt. Då kommer den att gå on/off istället för kontinuerligt på ett lågt varvtal. Jämför när det blivit kallare ute.
Utloggad rich710
  • Antal inlägg: 6
Nu har det varit kallt senaste dygnet och då går den oftare/längre.. men ändå av/på reglering känns det som...
Men antar att det kanske inte är bättre.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
Blev lite nyfiken på hur får du fram dessa fina grafer?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Nu är jag dåligt påläst om din modell men det är väl egentligen en ”Norrlands” maskin som är bra vid höga framledningstemperaturer under kalla förhållanden eller fastigheter med hög tappvarmvattenförbrukning ???
Tillhör du den kategorin ?
Utloggad rich710
  • Antal inlägg: 6
Jag har en Aeotec Home Energy Meter kopplad på inkommande faser. Denna är i sin tur ansluten till mitt "Hemautomatiseringssystem" (homeassistant) som samlar in värdena och skickar till en databas (influxdb) där sedan programmet Grafana hämtar värdena och presenterar i graferna.
Utloggad rich710
  • Antal inlägg: 6
Nja, bor i Skåne ;) Men jag har ett ganska stort hus, med en stor oisolerad källare som behöver uppvärmning, så velade mellan en mindre modell och denna.
Installatören sa att jag "nog" klarade mig på den mindre, men kändes som jag ville ha marginal.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
Intressant  :)
Lite off topic: Jag har en elmätare på värmepumpen som också läses av med IKEA Sparsnäs och skapar lite grafer etc (inget som är uppkopplat). Jag har också en 3-fasmätare (Efergy e2) inkopplad på värmepumpen (lite onödigt men för skoj skull), undra om denna hade gått att få in i min telldus på något sätt  Sc:,h
https://www.clasohlson.com/se/Tr%C3%A5dl%C3%B6s-elenergim%C3%A4tare-Efergy-e2/36-4500
  • Dot gäster: 2023
