Författare Ämne: Igensättning av anslutning till skorsten vid byte tiil värmepump  (läst 4835 gånger)
Utloggad Loggo
  • Antal inlägg: 5
Nu blir det bergvärme, en undran; hur ska man gå tillväga för att sätta igen anslutningen från gamla oljepannan till skorstenen. Det kan ju knappast räcka med att fylla igen hålet i källaren??
Lennart
Lennart
Re:Igensättning av anslutning till skorsten vid byte tiil värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 september 2004, 13:43:59 »
Gör egentligen ingenting utan låt luften i källaren ventilera ut genom det kvarvarande hålet.
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 10 september 2004, 14:17:17 »
Rätt så, det bör kunna passera ut lite luft igenom den gamla pann-pipan.
Sätt därutöver på en hätta/kåpa på skorstenen, till skydd mot kraftigt regn. Det finns sådana att köpa på Internet. Billigare blir det dock att slöjda till en av aluminiumplåt.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 10 september 2004, 17:07:55 »
Nu kanske jag kan få svar på en gammal fråga.
Regnar det ner i en skorsten?
Utloggad pand54
  • Stad/land: Smålandskusten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 10 september 2004, 19:30:58 »
Ev regn kommer nog ner någon eller några meter i rökgången. Enklast är nog att sätta en "kineshatt" över hålet och låta det ventilera med luft från pannrummet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 10 september 2004, 23:33:25 »
Visst regnar det ned, jag har lite ågren men det ska fixas nu. det blir en "topp" åsså kajsäkring dom odjuren invaferar byn  :o >:(
Men jag har ventilerat skorstenen hela tiden. så den har väl varit hyfsat torr.
Hussvamp känner ni kanske till den farligaste av all mögel/röta.
den behöver fukt och kalk. Kalken finns redan i skorstenen.
liten risk men den bör inte negligeras  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
