Författare Ämne: Mjukvarouppdatering fikset problemet?  (läst 1426 gånger)
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 14 november 2018, 14:27:38 »
Hei,
Har lastet ned og installert siste Software uppdatering før min Nibe 1255. Ser ut som varmepumpen ikke stannar like ofte som før når det er under 10C i luften. Den stannar inte lengre etter varmtvatten kjøring heller ser det ut som..
Har ni samme erfaring og går deres maskiner bedre nu?
Utloggad Totning
  • Antal inlägg: 11
SV: Mjukvarouppdatering fikset problemet?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2018, 16:04:34 »
Har akkurat samme erfaring. tummenupp. Har to stopp på to uker.
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 16 november 2018, 10:39:17 »
Ser ut som alle er fornøyde siden ingen klager lenger. Min 1255 har gått uten stopp i 4 dager nå :)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 16 november 2018, 14:06:14 »
Vilka problem ?? 8)
Jag har aldrig uppdaterat min 1255, då man läst om flera som haft olika problem
i samband med uppdateringen. Kör fortfarande på 8218R2, som den hade vid leveransen,
Har haft 2 stopp sen den 31. Oktober, det är ju över 2 veckor sen. :)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 16 november 2018, 19:52:33 »
Det har inte blivit kallt än.  8)
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
