Författare Ämne: Fylla golvvärme  (läst 3502 gånger)
Utloggad Zebran
  • Antal inlägg: 4
Fylla golvvärme
« skrivet: 14 november 2018, 13:59:46 »
Har byggt en stuga med vattenburen golvvärme och skulle vilja kunna kallställa den med glykol I systemet.
Vad kan jag använda för pump för att fylla systemet?
Funkar det att använda pumpen på bilden?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Fylla golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 november 2018, 17:15:14 »
Javisst gör den de, det bästa hade varit om du haft ett kärl som du fyllt på ifrån och haft pumpen kopplat till och låta den gå så luftar du ut slangarna samtidigt :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Zebran
  • Antal inlägg: 4
SV: Fylla golvvärme
« Svar #2 skrivet: 15 november 2018, 13:50:54 »
Okej tänkte fylla via fördelaren (lk)... Nå speciellt att tänka på eller är det bara att spola tills de slutar komma luft?
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Fylla golvvärme
« Svar #3 skrivet: 15 november 2018, 15:10:24 »
Du skulle fylla med glykol? Eller var hade du tänkt ”spola ur” det i?
Utloggad Zebran
  • Antal inlägg: 4
SV: Fylla golvvärme
« Svar #4 skrivet: 15 november 2018, 20:14:15 »
Jo jag tänkte glykol, så blir väl slang från dunken via pumpen till fördelaren Flow och sedan en slang från fördelare retur tillbaka till dunken.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Fylla golvvärme
« Svar #5 skrivet: 15 november 2018, 21:20:05 »
Jamen precis då är ju dunken ett ”kärl” :)
Utloggad Zebran
  • Antal inlägg: 4
SV: Fylla golvvärme
« Svar #6 skrivet: 15 november 2018, 22:57:29 »
Hehe ja exakt... Pumpen är förvisso en 3fasare så kan lite overkill men tänkte att den borde funka ändå
SV: Fylla golvvärme
« Svar #7 skrivet: 15 november 2018, 23:15:11 »
Har just fått lära mig att det räcker med 10-20% glykol i vatten. Vill du ha lägsta möjliga fryspunkt så är det 50% som gäller. Alltså inte ren glykol!
ref:denna tråd i svar nr 5: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68204.0
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Fylla golvvärme
« Svar #8 skrivet: 16 november 2018, 06:32:23 »
Det kanske har olika innebörd men för mig när någon ska ”glykol fylla” så tar jag för givet det är blandat man pratar om, är ungefär samma förutsättniningar som man ska fylla på glykol på bilen :) men är ju aldrig fel att vara övertydlig! :)
  • Dot gäster: 2568
