Författare Ämne: Inkommande temp fr borrhål - en inställningsfråga  (läst 2046 gånger)
Utloggad Pumpa på
  • Antal inlägg: 5
  • Värmepump med 3 borrhål, separata slingor.
« skrivet: 13 november 2018, 18:28:02 »
Kan jag på ngt sätt,  via inställningar i pumpen - ändra så att inkommande temp i BVP blir högre?
Jag tänker det går att ändra på hastigheten på cirkulationspumpen i BVP så borde det ändra temp in...?
Eller..?
Villa, trähus& puts med Nibe F1255-16
Tre borrhål om 100, 135 och 220 m.
Vatten 6 m under mark.
Gråberg och Rödberg med sprickor och vattenintag.
Uppvärmd yta - ca 400kvm, Stockholmsområdet.
SV: Inkommande temp fr borrhål - en inställningsfråga
« Svar #1 skrivet: 13 november 2018, 19:31:46 »
Högre fart på cirkulationspumpen ger lite högre temp in. Men det är inte säkert du tjänar något på det. Den ökade drivenergin till cirkpumpen kanske äter upp den lilla ökningen av verkningsgraden?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 13 november 2018, 20:37:02 »
Har man en modern elsnål köldbärarpump är det bäst med högsta fart, i alla fall på min värmepump. Jag har för mig att på Daikins pumpar går köldbärarpumpen genomgående på högsta fart vilket i så fall skulle betyda att det gäller generellt. I mitt fall var dock skillnaden i COP mellan max. fart (deltaT = 2,6 grader) och rätt låg hastighet (deltaT = 4,0 grader) inte mer än 1%.
Med den gamla köldbärarpumpen, som drog 3 gånger så mycket ström, blev det bäst COP på läge 1 men värmepumpen gav något högre effekt på läge 2. Men det resultatet kan nog skilja från anläggning till anläggning. Det var för övrigt inga större skillnader där heller.
Utloggad Pumpa på
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 november 2018, 23:00:35 »
 Tack för svar.
Men, jag är lite undrade ändå.
Ngn annan här på forumet menade att man ökade tempen på vätskan fr ett kallt hål genom att strypa flödet.
Vid ett strypt flöde så flödar mindre volym - men med bibehållen fart på vätskan (via cirkpumpen)?
Eller är det faktiskt så att man ökar farten på mediet (fast med lägre volym) - om man stryper en slinga?
Jag måste få ihop att både ökad cirkulation och strypt flöde ska öka temperaturen på inkommande vätska...
« Svar #4 skrivet: 14 november 2018, 08:04:37 »
Högre fart på köldbärarpumpen sänker temperaturen på ingående köldbärare men höjer COP om det är en elsnål cirkulationspump. När man talar om att COP ökar vid högre ingående köldbärartemperatur förutsätter det att temperaturdifferensen in/ut är oförändrad men det är den inte om man stryper flödet.
« Svar #5 skrivet: 14 november 2018, 08:35:16 »
Tack för svar.
Fast den frågan handlade om tre parallellkopplade hål. Genom att sänka flödet i ett hål så blir det varmare på bekostnad av andra. Det beror på att energiuttaget minskar i ett hål och ökar i dom andra. Har man bara ett hål så kan man inte styra över energiuttaget...
Dessutom kommer temperaturen initialt att sjunka när man sänker flödet även då. Sen ökar den igen efter ett tag när hålet har stabiliserats och anpassats sig till det lägre energiuttaget.
