Författare Ämne: Balansera 3 energibrunnar  (läst 2444 gånger)
Utloggad Pumpa på
  • Antal inlägg: 5
  • Värmepump med 3 borrhål, separata slingor.
« skrivet: 13 november 2018, 08:59:24 »
Jag har 3 st energibrunnar om 100, 135 och 220 m.
Den senaste tillkom nyligen då jag bytt pump (Nibe 1255-16) och märkt de gamla hålen inte räckte till.
De gamla hålen har funnits i 18 år och verkar kallare än det nyligen borrade på 220m.
Men, hur ska jag tänka för att balansera el strypa in de olika hålen på optimalt sätt?
Det finns strypventil för varje slinga - 3 st.
Villa, trähus& puts med Nibe F1255-16
Tre borrhål om 100, 135 och 220 m.
Vatten 6 m under mark.
Gråberg och Rödberg med sprickor och vattenintag.
Uppvärmd yta - ca 400kvm, Stockholmsområdet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Balansera 3 energibrunnar
« Svar #1 skrivet: 13 november 2018, 13:57:47 »
Utan att vara proffs på detta så hade jag börjat med att öppna alla fullt, sedan strypa de två grundare hållen tills vätskan in från hålen håller samma temp från alla hålen. Det förutsätter att det är störst strömningsmotstånd i det djupast hålet och att det värmer vätskan mest.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Pumpa på
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 november 2018, 15:05:57 »
Tack.
Bara så jag förstår det rätt - ett hål som är "kallt" ger en varmare in-temperatur till pumpen om flödet i den slingan går långsammare?
Det verkar som om att det nya hålet (220m) är flera grader varmare än de gamla hålen.
Men, man kan alltså genom att strypa flödet i de kalla hålen få lika varm in-temperatur från alla hål, som redan ges från det nya varma hålet?
Eller har jag missat ngt i resonemanget?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 13 november 2018, 15:20:35 »
Resonemanget är korrekt. Temperaturen i det nya borrhålet kommer till en början att minska. De gamla borrhålen kommer att bli varmare. Det tar nog några veckor innan det går att göra en slutlig injustering.
Utloggad Pumpa på
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 13 november 2018, 16:03:50 »
Toppen, då får vi se hur länge det dröjer för mig... :)
