Författare Ämne: Möjligt montera ned och sedan upp innerdelen själv? Skall putsa väggen. Bild!  (läst 2327 gånger)
Utloggad mackens
  • Antal inlägg: 7
Innerdelen till vår luft/luftvärmepump (mitsubushi FH35) sitter på en invändigt tegelbeklädd vägg. Denna skall nu putsas av en murare.
Innerdelen behöver således nedmonteras och därefter återmonteras efter att väggen putsats.
Kan man göra detta (själv)? Går den att koppla bort utan att köldmedium läcker?
Alternativet är ju att fuska och putsa runt om vilket INTE blir snyggt!
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 36654
Du kan demontera själv men behöver vakumsuga på nytt när den skall monteras igen.
Kan kosta allt ifrån 1500 kr till 5000 kr beroende på vilken installatör du får fatt i.
Jag frågar mig dessutom om du ens får tillbaks värmepumpen på samma plats om alla väggarna skall putsas, han måste nog lägga på väldigt tunt om den skall rymmas efter putsningen?
Jag skulle nog överväga att limma fast lister runt pumpen (Snyggt avslut mot innedelen) som han fick putsa emot istället.
Väggen "ovanför" värmepumpen kanske det går limma fast en gipsskiva istället för att krångla och försöka få fast puts i det trånga utrymmet?
Kanske limma ROT-gips (6 mm)  i hela smygen där värmepumpen sitter, och sen får han putsa ihop det snyggt.
Ni skall väl måla sedan, så om det är gips eller puts under färgen saknar väl i princip betydelse?
Utloggad brutusnr1
  • Kyltekniker
  • Antal inlägg: 52
  • Värmepumpar/kylaggregat
Tacksam för svar!
Kan om man vet hur,får inte utan cert.
Dessutom om du vill ha den återmonterad av någon med cert lär det bli svårt att få någon att ta det jobbet
