Författare Ämne: CL300 styrkort, IVT  (läst 2653 gånger)
Henkadj
Henkadj
CL300 styrkort, IVT
« skrivet: 12 november 2018, 21:26:40 »
Har en IVT Energy Greenline Compact 8 bergvärmepump och tydligen har det undre kretskortet, CL300 (SKU 240300) gått sönder. Går inte att få tag på någonstans och jag är minst sagt desperat efter att hitta ett begagnat!!! Alternativet är att köpa en ny bergvärmepump och det skulle gå på runt 100.000 kr. Och de pengarna sitter man ju på (inte).
Jo just det, någonstans läste jag att CL300 skulle kunna ersättas med något Rego 600. Stämmer det? Är helt novis på ämnet själv och vet alltså extremt lite om bergvärmepumpar.
/ Henrik
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Henkadj
Henkadj
SV: CL300 styrkort, IVT
« Svar #2 skrivet: 12 november 2018, 22:15:22 »
Tack lubbis för tipset, men det är inte den produkten jag är ute efter. Har själv varit i kontakt med JS Energi idag och fått reda på att det är denna jag vill ha (det står att den är slutsåld):
https://jsenergi.com/cl-300-undre-styrutrustning-slutsalt-43113.html
« Svar #3 skrivet: 13 november 2018, 09:26:48 »
Finns det någon bild på kretskortet? Om det sitter elektrolytkondensatorer på kan det vara dessa som svällt upp och blivit dåliga? Går förmodligen att byta i så fall.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 13 november 2018, 11:26:12 »
CL300 går inte att få tag i sedan många år. Att byta till en ny REGO-styrning blir nog alldeles för dyrt till den gamla värmepumpen.
Här finns en hel VP som innehåller det eftertraktade kortet:
https://www.blocket.se/malmo/Varmpump_IVT_81901544.htm?ca=17&w=3
Helt säkert att kortet är trasigt? Hur yttrar sig felet?
Finns även en havererad IVT till salu:
https://www.blocket.se/alvsborg/IVT_Greenline_E11_bergvarme_81822219.htm?ca=17&w=3
Men denna har ett nyare styrsystem, kanske går att köra med?
Henrik Persson
Henrik Persson
« Svar #5 skrivet: 27 november 2018, 11:47:17 »
Hej Joshth och Olle61,
Tog lång tid för mig att svara här – jag hade missat att jag ni kommenterat mitt ärende. Men tack! Efter många om och men fick jag tag i ett CL300 kort, men när teknikern kom och skruva isär maskinen visade det sig att ett satt ett CL226-kort där istället… Det tråkiga var att jag några dagar tidigare tackat nej till just en 226:a för att jag då var bergsäker på att det var 300 jag skulle ha.
Hur som helst, teknikern startade bara om maskinen och den fungerade felfritt i några dagar och kunde producera både varmvatten och värme till elementen. Sen blev elementen iskalla en eftermiddag för att börja fungera igen senare på kvällen. En vecka gick och allt var frid och fröjd, men sedan igår är det noll värme i elementen och jag bor i Norrland… Kallt. Har startat om maskinen igen (tryckt på ”Återställa”) men den går inte igång och börjar brumma, som den sig bör – den är knäpptyst, de träna lamporna lyser och ger inget felmeddelande. Konstigt.
Vad kan vara problemet? Låter det trots allt som styrkortet? Ringde min tekniker och han trodde det var styrkortet trots allt.
Söker med ljus och lykta efter ett CL226 styrkort – någon som har ett sådant?
Det är alltså den svarat boxen innehållandes ”moderkortet” och inte det andra övre kortet vilket jag vet går att få tag på hos jsenergi.
/ Henrik
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 28 november 2018, 12:30:12 »
Jag tror att skillnaden mellan CL226 och CL300 är att 226 saknar funktion för legionellakörningen. men jag vet inte om de är utbytbara.
Kompressorn startas ju med ett relä som sitter på kortet. Reläer kan ju vara halvdefekta och fungera sporadiskt. Testa att knacka till kortet försiktigt, se om kompressorn startar.
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 28 november 2018, 12:38:05 »
Lyser gröna lampan "Drift" utan att kompressorn går?
Utloggad Henkadj
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 28 november 2018, 13:18:42 »
Drift-lampan blinkar grönt men kompressorn går inte.
Kan det vara så att något går galet då jag skruvar för mycket på värmereglaget (0-10)? Kan det gå en gräns vid säg 5? I så fall kanske den lägger av om den är satt till högre. Men samtidigt, de gånger elementen fungerat (och de står på max i huset) så har inomhustemperaturen ändå varit för kall för att det skall vara trivsamt.
Det kanske trots allt inte är styrkortet som är trasigt?
Har hört med IVT föresten, cl226 och cl300 är inte utbytbara.
/ Henrik
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 28 november 2018, 21:31:24 »
När "drift" blinkar väntar värmepumpen på startfördröjningen. efter 15 minuter slutar lampan blinka och lyser konstant, då startar kompressorn. Vad händer hos dig när lampan blinkat i 15 minuter?
När ni hade svalt inne, gick kompressorn konstant då?
Har du varmvatten i kranen nu?
  • Dot gäster: 2646
