Författare Ämne: Säk ventil, vattensidan  (läst 931 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 12 november 2018, 20:16:02 »
Halloj, renoverar i pannrummet och har rivit golvbrunnarna tillsvidare. Märkte att pumpen spottar ut lite vatten från säk-ventilen på vattensidan efter en körning så jag placerade en bägare under avledningen från säk ventilen igår.
Idag var den full, så det har tömts mer än en halvliter på dygnet.
Är detta vanligt eller har säk-ventilen börjat ge upp?
Observera att detta inte är på värmekretsen, utan ventilen på färskvattnet.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Säk ventil, vattensidan
« Svar #1 skrivet: 12 november 2018, 20:51:22 »
Med stor varmvattenberedare och stora temperaturvariationer på varmvattnet så är det fullt normalt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
