Författare Ämne: CTC EcoEl 1550 och 1800  (läst 6274 gånger)
Utloggad Junne71
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 november 2018, 19:17:04 »
Tjabba!
I vårat hus står det en Ctc ecoel 1550/1800, instängningarna på denna panna känns inte rimliga, har varit inne och läst en massa i olika forum om inställningar  osv men då jag är novis i ämnet så hade jag uppskattat om någon kunde hjälpa mig?
Bor i Malmö, huset är från 1959 enplansvilla på 130kvm.
Sitter vattenradiatorer i huset med ett enrörssystem (jag vet skit). Värmen i huset är kass men vattnet till kranarna är super👍🏻.
Sedan kör vi denna som en ren elpanna, alltså ingen utedel eller annan utrustning kopplad till pannan.
Så finns det någon vänlig själ som skulle kunna hjälpa mig på traven?
Så här ser mina inställningar på pannan ut idag!
Grader ute= +11
Rumstemp ’c
Panna.        57
Aktuell driftinfo:
Ute. +11
Panna. 57 (47)
Framledning 29 (29)
Panna nedre 53 (50)
Historik driftinfo:
Total drifttid 74934 h
Elvärme kWh 922283
Högsta framled 58
Rumsgivare.   Nej
Elpanna.   47
Elpanna max kW 6
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Huvudsäkring A. 16
Fjärrstyrning  NS
Inställning husparametrar:
Max framledning 60
Min framledning  från
Husvärme från 18c
Lutning.  60
Justering   5
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: CTC EcoEl 1550 och 1800
« Svar #1 skrivet: 12 november 2018, 21:00:29 »
Rumsgivaren är alltså avstängd i inställningarna.  Men finns det rent fysiskt någon rumsgivare i huset, och är den inkopplad till pannan?
Stämmer den inställda uppgiften om 16 A med vad huset verkligen har för huvudsäkringar?
Finns det strömtransformatorer monterade i elcentralen så att värmepumpens effektvaktfunktion går att använda?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Junne71
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 november 2018, 21:12:03 »
Rumsgivare finns och sitter i det kallaste rummet.
Strömtransformator har jag faktiskt ingen aning om?
Säkringen vet jag att den tidigare stod på 20 A, troligen någon som varit o tryckt där?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 03 december 2018, 14:42:16 »
Framledning 29 förefaller väl lågt med lutning 60 grader och justering 5 grader.
Utan rumsgivare aktiv finns det en justering av rumstemperatur en som bara är en markering på en linje. Kanske den är ställd längst till vänster?
Ställ markören på rumstemperatur. Tryck enter och stega upp/ner. Standardläget är i mitten och då bör den köra exakt efter inställda värden på lutning och justering. Avsluta med ok.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
