Författare Ämne: Kalla element  (läst 8254 gånger)
Utloggad Stjärna01
  • Antal inlägg: 14
Kalla element
« skrivet: 12 november 2018, 13:07:06 »
Hej. Vi har ett hus med fjärrvärme ( vi bytte fjärrvärme växlare förra året) som vi köpte för 2 år sen och renovera.
Vi renoverade allt tog bort vissa element och la till golvvärme i entrén samt badrummen i entrén och övervåningen. Vi tog även bort alla element ifrån sin plats och tvätta och spraymåla de.
Nu är de så att elementen i vårat sovrum på övervåningen och elementen i allrummet är kalla och vissa element i entréplan inte blir så varma, men elementen i ett av rummen blir varmt, samt rummet ovan ( tror de är de första elementen rören går till)
Nu undrar vi, vad är felet? Vi har luftat och tagit bort alla termostater ifrån nästan alla element, det betyder väl att de borde gå på maxvärme?
När vi la golvvärmen i badrummet i entréplan gömde vi rören som var ifrån gamla elementen under kaklet, är det dåligt? Kan det vara där det är knas?
SV: Kalla element
« Svar #1 skrivet: 12 november 2018, 15:52:57 »
Fungerar ventilerna som de ska? Man kan behöva motionera "piggarna" genom att trycka in de och som att de fjädrar ut igen. Man ska inte dra i dem med tång för då kan de lossna helt. Man kan också prova att stänga av termostaterna på de radiatorer som är varmast och känna om det kommer värme i andra radiatorer då? Radiatorer i början av systemet kan kortsluta flödet.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Kalla element
« Svar #2 skrivet: 12 november 2018, 18:20:39 »
Är det 1-rörs eller 2-rörs system? Vilken shunt satte ni till golvvärmen? Har ni kollat så inte den är inställd på 2-rörs om det nu är så att ni har 1-rörs eller tvärtom:)?
Dum fråga kanske men har ni öppnat returventilerna(om ni nu har några)?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
SV: Kalla element
« Svar #3 skrivet: 12 november 2018, 21:26:01 »
Det brukar väl vara samma shunt oavsett ett eller tvårörssystem.
Utloggad Stjärna01
  • Antal inlägg: 14
SV: Kalla element
« Svar #4 skrivet: 12 november 2018, 23:09:28 »
Aa vi har tryckt in de så de fjädrar. Men kan det vara så att om man missar att "fjädra" en, kan se göra att vattnet inte går runt i systemet? Att alla element efter det elementen blir kalla?
Hur kan element kortsluts de andra? Menar du att de kan ta all värme och göra så att ingen värme går vidare?
Utloggad Stjärna01
  • Antal inlägg: 14
SV: Kalla element
« Svar #5 skrivet: 12 november 2018, 23:14:48 »
Hur vet man om de är ett rörs eller två rörs system?
Retur ventilerna är de rören som fjärrvärme vattnet kommer tillbax ifrån elementen?
Den här shunten är det...
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Kalla element
« Svar #6 skrivet: 13 november 2018, 06:30:31 »
Aa men olika sätt att ställa 1 eller 2 rörssystem kanske?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Kalla element
« Svar #7 skrivet: 13 november 2018, 06:33:05 »
Oj, är det en hantverkare som kopplat in detdär? Hur varmt vatten får ni ut på golvvärmen? Skicka gärna en bild på radiatorerna :)
SV: Kalla element
« Svar #8 skrivet: 13 november 2018, 09:13:54 »
Nej samma sätt att "ställa in" shunten. det är hur elementen är inkopplade ETER shunten som skiljer.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Kalla element
« Svar #9 skrivet: 13 november 2018, 09:31:30 »
Berors ju helt på om du har 1 eller 2 rörs system är ju en jäkla skillnad
Du som dessutom har 1 rörs system tänk dig om du hade haft en golvvärme shunt som är 2 vägsinställd som då stänger tilloppet vid för mkt värme, då får du ingen värme på hela den kretsen
« Senast ändrad: 13 november 2018, 09:52:52 av Pickle_rick »
SV: Kalla element
« Svar #10 skrivet: 13 november 2018, 16:16:52 »
Jag har kanske missförstått det hela men jag shunt avser jag den shunt som shuntar ut värme till hela systemet och inte en golvvärmeshunt. Och efter den shunten kan man ha ett eller tvårörssystem helt enligt vad man väljer. Den shunten sitter i det här fallet i fjärrvärmecentralen och är den primära styrningen av innetemperaturen.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Kalla element
« Svar #11 skrivet: 13 november 2018, 17:06:52 »
Aha då är det inte konstigt vi missförstår varandra :) jag mena i och med han har golvvärme plus radiatorer tog jag för givet han hade en golvvärmeshunt :)
Utloggad Stjärna01
  • Antal inlägg: 14
SV: Kalla element
« Svar #12 skrivet: 14 november 2018, 12:36:09 »
Japp, en röris hjälte till. Vadå, är de fel?
Jag vet inte hur varmt vi kan få de, vart kan man SR de? Golvet har iaf inte blivit varmt tills nu..
Såhär ser våra element ut, de första är i vårat sovrum och är kallt, det andra i allrummet bredvid sovrummet, och de oxå kallt...
Utloggad Stjärna01
  • Antal inlägg: 14
SV: Kalla element
« Svar #13 skrivet: 14 november 2018, 12:39:54 »
När jag kollar på instruktions boken för fjärrvärme panna så visades de bilder för cirkelpumpen. Den är inställd på ett röstsystem nu, men de händer inte mycket. Vad händer om jag stället in den på två rörsystem? Det fanns bild på hur den ska lysa då för att göra de...
SV: Kalla element
« Svar #14 skrivet: 14 november 2018, 14:08:45 »
Är det inte ettrörssystem? och då borde det väl vara en bypasskoppel före elementet, som det är kopplat nu (om det är ettrörsystem) avstannar flödet i hela slingan om ett element är stängt.
