Författare Ämne: Kalla element  (läst 8261 gånger)
Utloggad Stjärna01
  • Antal inlägg: 14
SV: Kalla element
« Svar #30 skrivet: 19 november 2018, 14:42:01 »
Aa man luftar på den, okej men att du får värme på golvvärmen är inget konstigt då den låg före dom kalla radiatorerna?
Aa den ligger före de kalla elementen. Så nu tror att det kan vara så att returventilen är åtskruvad? Ska jag krypa in och titta och skruva på den? Är de en stjärnmejsel man behöver?
Vad har den för funktion? Den gör att vattnet inte går vidare eller?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Kalla element
« Svar #31 skrivet: 19 november 2018, 17:31:41 »
Hade somsagt varit intressant att se vad som händer om du tar bort golvvärme termostaten och stänger golvvärme pumpen.. luftaren inne i din kattvind är nog en spårmejsel, returventilen är typ som en avstängningsventil, där sitter ett lock som du tar bort sen brukar det antingen vara en 6 kants skruv(insex) eller en stor spårmejsel. Är den redan uppskruvad så är den öppen :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Stjärna01
  • Antal inlägg: 14
SV: Kalla element
« Svar #32 skrivet: 20 november 2018, 00:18:49 »
Okej😊
Så imorrn efter jobbet kan jag testa att kolla om returventilen är stäng? (Vilket vore bra om den är va? För då kanske det löser allt, men med största sannolikhet är den inte det va? För då skulle de väl inte finnas vatten i de andra elementen?)
Fungerar inte det ska jag skruva bort termostaten ifrån golvvärmen och dra ut elkabeln? 😊
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Kalla element
« Svar #33 skrivet: 20 november 2018, 09:17:21 »
Okej😊
Testa tummenupp
