Författare Ämne: Räcker det med PUHZ-SHW 80  (läst 2090 gånger)
Marcus Edlund
Marcus Edlund
« skrivet: 12 november 2018, 00:25:21 »
Vart rekommenderad en SHW75 av en vp-installatör och gjorde lite undersökningar själv. Kom fram till att SHW80 som verkade vara precis likadan fast med Zubadan tekniken var mer intressant, särskilt då polarpumpen så att SHW75 gått ur sortiment.
Trodde jag bestämt mig för en SHW 80 men nu när jag satt och kollade så såg jag att polarpumpen säger att den klarar upp till 200kvm medans eklok säger 140kvm. Vilket är ganska stor skillnad.
Enligt köpehandlingarna ligger mitt hus på 175kvm (mäter jag själv bara mått på huset yttervägg till yttervägg har jag 235kvm, dock med snedtak på övervåningen vilket inte är borträknat)
Snittförbrukning ligger på 15500kWh per år.
Bor i Stockholmsområdet.
Kommer pumpen verkligen räcka till?
/Marcus
SV: Räcker det med PUHZ-SHW 80
« Svar #1 skrivet: 12 november 2018, 09:15:40 »
Det är alltså ett 1½-plans hus. När är det byggt? Är man såpass osäker på storleken på huset är det bra att låta en certifierad firma att mäta upp boarean. Årsförbrukningen 15.500 kWh tycker jag låter som om det redan finns en traditionell frånluftsvärmepump i huset? Inget problem att byta till luftvattenvärmepump men man behöver fastställa brutto energiförbrukning.
Marcus Edlund
Marcus Edlund
« Svar #2 skrivet: 12 november 2018, 09:44:25 »
Ja det är ett 1,5plans hus.
Byggt 1979.
Vi hade en luft/luft pump som gått sönder nyligen samt elpanna vi kört när det varit som kallast. 2-3 månader per år.
« Svar #3 skrivet: 12 november 2018, 10:41:39 »
Ok, den luftluftvärmepumpen har säkert givit en stor energibesparing per år (kan vara t.ex. 12.000 kWh/år). Gissar att uppvärmningsbehovet brutto är uppåt 25.000 kWh/år. En viktig fråga när man byter från el-panna är vilken framledningstemperatur huset behöver när det är som kallast på vintern för att hålla den rumstemperatur man önskar? En el-panna kan ju gå med 80 grader om det behövs men en värmepump ska helst inte gå över 55 grader även om vissa numera kan komma upp i drygt 60 grader men med sämre verkningsgrad. Man kan försöka bedöma om radiatorerna är relativt små och platta eller stora och tjocka, om rören är smala eller grövre diameter och antalet radiatorer i huset.
  • Dot gäster: 2033
