Författare Ämne: renspolning av luft/vatten och golvvärmesystem  (läst 7655 gånger)
Utloggad Lasseman57
  • Lasseman57
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 6
  • internetforum i toppklass ***
« skrivet: 11 november 2018, 13:25:08 »
Hej på er alla!
Har nyligen konstaterat att mitt luft/vatten system med golvvärme, var väldigt smutsigt. Har nu spolat ur hinkvis med grå/brun vätska!
Det hela började med felkod H23. När VP blev rensad, började den fungera igen.
Funderar nu på att under kommande sommar, rengöra lite grundligare.
Min tanke är att, om det till slut blev så igensatt att den slutade att fungera, då har väl antagligen energiförbrukningen varit högre än nödvändigt pga successivt försämrat flöde. Hur skall man då motverka detta på bästa sätt?
1. Har någon gjort en renspolning? Vad bör man tänka på?
2. Var kommer all skit ifrån? Det är ju bara mässing och plast i systemet?
3. Hur ska man motverka att det blir smutsigt igen? Fylla med bättre vatten, hur?
4. Skulle det gå att ha ett t.ex. björnfilter mellan panna och VP?
5. Hur får man upp skiten som samlats i botten på stora tanken.
6. Vet någon vad det är för material i stora tanken, rostfritt stål?
7. Nu när felet är åtgärdat, kan man ta bort felkoderna (H23)?
länk till det system som nu är aktivt:
http://www.kontoret.no/Customers/varmeteknikk/documents/Brukermanual/CO2_ECO.pdf
« Senast ändrad: 11 november 2018, 14:30:43 av Lasseman57 »
141 kvm golvvärmesystem med sanyo co2 eco 4,5 kW
Reservsystem, liten täljstenskamin (contura) i köket för riktigt mysiga frukostar. kan rekommenderas!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: renspolning av luft/vatten och golvvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 11 november 2018, 15:30:01 »
Jag påstar att det är syrediffusion som din VP har som symptom
Visst kan det vara någon kemikalie som blivit isatt för att "befrämja och skydda" värmesystemets egenskaper...
Men visst kan det läcka från kylsystemet så jag rekommenderar starkt att en kylfirma tar en koll
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Lasseman57
  • Lasseman57
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 11 november 2018, 16:39:02 »
Något läckage har jag ej skrivit om! Syrediffusion har man antagligen en viss mängd genom golvvärmens alla slangar. Antagligen är det typ mangan, järn etc i vattnet som missfärgar. Men hur fångar man upp dessa ämnen? Eller hur undviker man att tillsätta detta om man skall fylla upp på nytt?
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2020, 23:07:29 »
Jag köpte en trasig   Sanyo SHP-C45 utedel. Konstaterade att det var stopp i vattensystem. Orsakat av skit.
BodaErik
BodaErik
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2020, 10:48:36 »
Hej igen,
hur gjorde du rent VP?
Något speciellt att tänka på?
Utloggad Lasseman57
  • Lasseman57
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 27 september 2022, 08:14:05 »
@BodaErik
Hej. Sorry för sent svar, visste ej att du hade ställt frågan!
Mitt sätt att spola rent, är att först slå av anläggning med dom arbetsbrytare som finns inne vid tankenheten och vid värmepumpen på utsidan.
Kolla vilket tryck du har på radiatorkretsen, i mitt fall har jag 0,5 bar (enplansvilla).
Sedan stänger jag av tur och retur kranar som finns under tankenheten bakom stora luckan.
Sen lossar jag båda flexslangarna bakom värmepumpen (vatten in/ut).
OBS! Var försiktig och håll emot med nyckel så att anslutningarna ej skadas.
Sen backspolar jag tills vattnet blir rent med vattenslangen i den övre anslutningen.
Har en hink under nedre anslutningen som skitvattnet hamnar i.
Därefter får man återställa allt i omvänd ordning!
OBS! Innan man slår på spänning till vp, så skall cirkulationspumpen köras en stund genom att starta den manuellt
via panelen. När man inte hör några kluckande ljud längre, så stänger man av pumpen.
Sen tror jag att den luften samlas i toppen av tanken och kan släppas ut med säkerhetsventilen på tanken (som ju ändå ska testas ibland).
Till sist slår man på spänning igen till vp.
Kolla att din manometer visar normaltryck för din fastighet. När jag spolat rent så här, så brukar de knappt synas på mätaren. Skulle det vara stor skillnad, kan du ha ett dåligt expansions kärl (trasig blåsa)
Ett annat alternativ att backspola, är att använda det vatten som finns i radiatorkretsen, men det är inte bra, för man får då in en massa syresatt vatten i systemet och ny skit om man inte har destillerat vatten i kran :)
Ulrika G
Ulrika G
« Svar #6 skrivet: 29 september 2022, 18:46:21 »
@Lasseman57, har felmeddelande Kom error
