Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan expansionskärl  (läst 4773 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 10 november 2018, 18:54:14 »
Så här ser mitt expansionskärl ut i min ecodan. Ser det likadant ut för er?
Ingen aning om vad förtrycket sattes till.. Är det möjligt att se förtrycket nu när systemtrycket ligger på 1 bar, om jag skulle sätta på en tryckmätare på bilventilen, eller får jag samma tryck som systemtrycket?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
SV: Mitsubishi Ecodan expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 11 november 2018, 08:12:57 »
Man får samma tryck som systemtrycket. För att mäta förtrycket får det inte finnas något tryck på gummibälgen.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 11 november 2018, 08:57:42 »
Med andra ord tappa ur hela systemet?
Var bara nyfiken, kommer inte göra det  :P
Finns det ett standard-förtryck på ecodan?
Vad kör du för systemtryck Josth och har du 1 eller 2 plan?
Edit: såg din signatur nu: 1 1/2-plan, och NIBE. Trodde du hade ecodan   ;)
« Senast ändrad: 11 november 2018, 09:01:23 av Lawrenz »
« Svar #3 skrivet: 11 november 2018, 09:24:04 »
Vissa saker gäller oavsett vilken panna/värmepump man har. Normalt panntryck är runt 1 bar. Förut var säkerhetsventilen på 1,5 bar men numera oftast 2,5 bar. Ger mindre risk för läckage via säkerhetsventilen.
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 11 november 2018, 09:40:29 »
Man behöver inte tappa ur hela systemet, det finns avstängningsventiler inne i maskinen, ca 1 liter rinner ur.
Förtrycket är 1.0 bar, tror inte många ändrar detta vid installation.
Systemtrycket bör då vara ca 1,1 med kallt vatten och
Jag gissar ca 1,2 nu när ditt vatten är halvvarmt.
Säkerhetsventilen är på 3 bar
Mvh
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2019, 16:35:49 »
Trycket var nu nere på 0,2-0,3 bar..
Jag fyllde på till 1 bar. Sedan kollade jag förtrycket med luftpåfyllaren vilket jag kanske borde gjort innan.. Den sa 0,5 bar. Då fyllde jag på luft till 0,1 bar i exp kärlet.
Manometern som visar systemtrycket på min ecodan höjdes då från 1 bar till 1,1.
Var det ok att göra så mån tro?  ::)
  • Dot gäster: 3112
