Författare Ämne: Underhållsvärme på Panasonic NZ25TKE  (läst 2528 gånger)
Kinneviken
Kinneviken
« skrivet: 10 november 2018, 09:13:53 »
jag lät installera en Panasonic NZ25TKE i somras i mitt fritidshus. Är supernöjd så långt, fungerar finfint och ger en torr och fin värme.
En bra funktion på pumpen är underhållsvärme 8-15 grader. När jag/man slår på det läget är pumpen konstruerad att gå med fläktläge max konstant, vilket inte går att ställa in på annat sätt. Syftet är att sprida värmen in i alla vrår så att det inte uppstår några kallfickor.
Min fråga är hur fläkten står pall för det över tid, dvs. hur lager och andra komponenter håller för att under kanske flera månader utsättas för att fläkten går på max.
Någon som har bra tankar?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Underhållsvärme på Panasonic NZ25TKE
« Svar #1 skrivet: 11 november 2018, 08:43:42 »
Googlade lite snabbt på "fan mtbf" (mean time between failure), se bild nedan.
Om fläkten är rätt konstruerad (med kullager m.m) så ska den hålla väldigt länge trots 40°C luft-temperatur.
Nu tror jag iofs att datorfläktar utsätts för mer påfrestning då de blåser varmluft igenom/på motorn/lager, emedan värmepumpsfläktar oftast har sina lager/motorer på sidan om luftflödet.
Gissar på 10 års livslängd på din fläkt i full fräs vid relativt låga underhållstemperaturer! :)
Sen får du byta lager vilket är no big deal.
Andra som har bättre kunnande får gärna säga hur länge en kullagrad radialfläkt håller!
« Senast ändrad: 11 november 2018, 08:45:56 av kWhalp »
Kinneviken
Kinneviken
« Svar #2 skrivet: 16 november 2018, 05:46:01 »
Ok, grymt! Tack för input.
