Författare Ämne: F750 diff framledningstemp  (läst 1020 gånger)
DD81
DD81
« skrivet: 10 november 2018, 08:40:43 »
Har en F750 från 2105 och den har en diff på framledningstemp mot vad den visar och vad jag mäter på rören och det är bara en 30 cm från maskinen i varmt utrymme.
I maskinen läser jag framledningstemp BT61 28,4 grader
Beräknad framledning 27,7 grader
När jag mäter på tilloppsröret med IR-kamera så får jag 27,1-27,2 grader.
Kan någon förklara för mig hur det hänger ihop, är det som det ska?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 10472
SV: F750 diff framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 10 november 2018, 08:48:49 »
En IR-kamera måste ju mäta ett relativt stort område och sedan färgnyanser visa temperaturen. Kan vara svårt att få rätt temperatur på t.ex. blanka kopparrör. Tror det finns en klar mätosäkerhet på någon grad.
DD81
DD81
« Svar #2 skrivet: 10 november 2018, 09:38:05 »
Tack, det låter rimligt. Jag skrev lite fel det är en IR termometer men det är väl samma princip och det är på PEX rör, kopparen ger mer osäkerhet. Provade silvertejp på pex men det var större osäkerhet än på blankt pexrör
« Svar #3 skrivet: 10 november 2018, 09:50:55 »
Lite svart el-tejp är nog bättre än silvertejp vid temperaturmätning. PEX borde som du säger vara hyfsat bra att mäta på och stor skillnad mot blankt kopparrör.
