Författare Ämne: Utedel 2m från yttervägg?  (läst 1700 gånger)
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 09 november 2018, 18:40:25 »
Planerar för ny luft vatten värmepump. Det finns en bra plats där den kan stå.
Men den kommer stå helt fritt, ca 2-3 meter från yttervägg. En installatör avråder från att ställa den så fritt, han påstår att jag kunde få sämre COP.
Det kommer vara gas mellan inne och utedelen, ej vatten. Om det gör någon skillnad.
Stämmer det? Att jag bör ha den nära en yttervägg istället? Det försvårar min placering.
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
SV: Utedel 2m från yttervägg?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2018, 18:52:02 »
Tanken är att jag ska gjuta en platta för utedelen framför gallret till nedgången till trappan, plattan leder sedan in till pannrummet.
« Svar #2 skrivet: 09 november 2018, 18:55:06 »
Går väl att bygga ett vindskydd/plank bakom om den skulle stå i ett utsatt läge för vädret. Sedan behövs det ju en bra kulvert under marken till huset men 2-3 meter extra kan knappast sägas minska COP i någon väsentlig grad.
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 09 november 2018, 19:03:00 »
Ok tack! Det är inte tänkt någon kulvert. Jag tänkte borra rakt in till pannrummet. Med kulvert, hur menar du? Jag tänkte att rören kunde gå längst med räcket och sedan in i pannrummet, alltså ovan mark.
« Svar #4 skrivet: 10 november 2018, 08:33:21 »
Tänkte kulvert om utedelen stod helt fritt i trägärden men här går det ju bra att gå med rören utmed räcket fram till källarväggen. Bara att gräva en stenkista på frostfritt djup för kondensvattnet under fundamentet.
« Svar #5 skrivet: 10 november 2018, 10:13:10 »
På vilket sätt menar installatören att COP skulle försämras? Jag skulle snarare säga att det är bättre att den står fritt än att den står för nära väggen så att samma luft dras igenom flera gånger.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 10 november 2018, 10:21:03 »
Installatören kanske tänker sig att långa rör ute gör att energi tappas till uteluften...
Eller att väggen är varm och luften värms upp en aning innan den går genom utomhusdelen...
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
