Författare Ämne: Nibe uplink låst seg Nibe 1255 12kw  (läst 2434 gånger)
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 november 2018, 11:12:17 »
Hei,
Alle nivåer på Nibe uplink har låst seg på samme nivåer på min PC. Ser ut som det skjedde for 4 dager siden. Det vil si at all historikk viser rette streker de siste 4 dager.. Pumpen har ifølge historikken gått på 28MHtz de siste 4 dager uten en eneste svingning. Det er helt feil. Utetemperaturen står også på konstant 7 grader.
Displayet på pumpen viser de riktige verdiene. Har slått av og på pumpen, men Uplink viser fortsatt de samme verdiene på PC..
Fikk installert ny intelligent strømmåler (Aidon) ca samme dato som dette problemet oppstå. Den står rett ved siden av varmepumpa og sender ut signaler hele tiden. Kan den forstyrre signalene fra varmepumpa?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Nibe uplink låst seg Nibe 1255 12kw
« Svar #1 skrivet: 09 november 2018, 13:21:29 »
Min spontana tanke..
Hur är Niben uppkopplad mot internet? Trådat eller med en wi-fi extender? Om det är det senare kan (intelligent strømmåler Aidon) det störa varandra, samma frekvens
Koppla ur Aidon och pröva om Niben får kontakt
Ps Från Pc till Uplink har jag ibland besvärande problem med fördröjning och hade så hela helgen, gick knappt att använda
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 09 november 2018, 13:43:34 »
Varmepumpen er kablet fra rutermodem. Jeg slo av og på varmepumpen kl 09.00 i dag tidlig. Historikken på denne omstarten ble ikke synlig i Uplink før 3.timer etterpå??..Kan hende det er Nibe sine servere som er problemet..?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 09 november 2018, 13:54:36 »
Nja inte mer än att Uplink är förbaskat seg stundtals
Frågan om routern tappat kontakten med Niben kanske, omstart av router eller kolla i routerns gränssnitt att Niben har kontakt.
Jag skulle starta om routern. Finns det inte en ikon på Nibens display som talar om den har kontakt med internet? kolla där först så det inte är där problemet är
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 09 november 2018, 15:19:04 »
Har prøvd alt utenom å reinstallere SW. Opplysningene på Uplink stemmer ikke med det som er på displayet på varmepumpen. Det ser ut som det er "nåtids" opplysningen når jeg starter maskinen, som blir stående i Uplink. Og de forandrer seg ikke etter maskinen har startet på nytt... Bare rette streker i historikken..
Men det viktigste er at maskinen går som den skal. Men likevel irriterende. Alle tilkoblinger er OK og det er ingen feilmelding.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #5 skrivet: 09 november 2018, 15:42:26 »
Nibeuplink har avbrott för underhåll. Inget att göra, bara ta det lugnt i värmen.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #6 skrivet: 09 november 2018, 16:02:10 »
Jaså??
Specifikt för den typen av panna? Kan det vara så? Inte hos mig iaf?? Strul i helgen var det men har fungerat för mig hela veeckan  dontknow
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 09 november 2018, 16:24:47 »
Uplink var nede for underhåll hos meg fra 21. til 28. oktober. Det ga de beskjed om. Nå har Nibe ikke varslet om noe ihvertfall..
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 09 november 2018, 16:26:15 »
Min uplink är med seg och visar fel data, efter samtal med nibe så sa dom att det är lite strul efter deras systemunderhåll som var i slutet på oktober :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 481
« Svar #9 skrivet: 09 november 2018, 17:14:18 »
Står på hemsidan www.nibeuplink.com (Viktigt meddelande)
Det ser ut som min vp är uppkopplad, men inte är det rätt värden inte.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #10 skrivet: 10 november 2018, 10:55:11 »
Min loggning på Uplink har stått still mellan kl 01.00 den 7/11 och 01.00 den 9/11. Sedan dess ser det ut som det fungerar normalt igen.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
