Författare Ämne: Fujitsu/Fuji Slim 09/12/14 "en av de tystaste på marknaden" sant eller falskt?  (läst 7791 gånger)
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
En fundering.
Kollar man specifikationen på Fujitsu SLIM så ser den ut att vara rätt bullrig jämfört med de flesta moderna luftvärmepumpar, LM SLIM 14 anger t.ex. Ljudtrycksnivå    dB(a)    44 / 40 / 35 / 27 på enheten inomhus.
Hur kan man hävda att dom är en av de tystaste på marknaden med dom siffrorna?
Syftar man på utomhusdelen eller är det bara något man klippt in och hoppas folk inte jämför specifikationer?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Om huvudelen av andra pumpar är mer högljudda så tillhör den de tystaste på marknaden eller hur?
Sen är ju egentligen frågan vad det är för norm som olika tillverkare mäter efter!
  • Antal inlägg: 124
Självklart kan ju det skilja sig hur man mäter, men några andra tillverkare (som panasonic) berättar ju hur dom mätt upp ljud, tänker att någon form av standard för ljudmätning sannolikt finns.
Fujitsu verkar vara rätt dåliga generellt på att visa siffror såsom SCOP i kall zon och som nu hur dom mätt siffror för buller.
Det blir svårt för konsument att jämföra då det inte finns pumpar uppställda hos ÅF men mer viktigt, i miljöer där det faktiskt går att jämföra.
Kollar man ljudnivå på just deras slim så låter den på pappret lika mkt som en 12 år gammal IVT pump med liknande prestanda, det är då man frågar sig hur man kan skriva att det är "en av marknadens tystaste pumpar" utan att egentligen kunna visa siffor, jämförelser med andra pumpar eller hur man mätt upp detta.
Det skulle ju lika gärna kunna vara utomhusenheten man pratar om, men det beskriver man inte.
Ovan kommentar handlar inte om att trycka till Fujitsu/Fuji som ett dåligt märke, det finns andra märken som brister när det gäller information och jämförelser.
Är mer nyfiken på vad man faktiskt avser eller om det bara är en reklambyrå som klippt och klistrat in lite floskler som låter bra.
Panasonic beskriver det såhär i sin specifikation när dom redovisar sina siffror på sin LZ35 som har värdet 46 / 30 / 19.
"Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Ljudtrycksnivån uppmäts i enlighet med Eurovent 6/C/006-97-specifikationen. S-Låg: tyst läge. Låg: lägsta
fläkthastighet."
Rätt tydligt i min värld, hade varit önskvärt att andra också redovisade hur dom mätt.
Är det någon som faktiskt upplevt en slim 12 eller 14 i verkligheten så får dom gärna droppa lite feedback, speciellt om man jämfört med andra märken.
Ljud är ju så mkt mer än bara dB.
Jag har bytt ut ett antal panasonic mot fujitsu slim och användarna tycker att de låter mindre än den gamla.
  • Antal inlägg: 124
Spännande, vilka var Panasonic enheterna och upplevde du att dom var normalt fungerande vid bytet?
Och menar du enheten inomhus eller utomhus (eller kanske båda)?
Med normalt fungerande så menar jag så att inte fläktlager eller liknande inte var dåligt så den lät mkt innan byte.
Ja de fungerade perfekt så det var byte helt i onödan.
Kommer inte ihåg vad det var för några
Men jag skall snart byta ut en till och kan ju då skriva upp det, omjag kommer ihåg.
  • Antal inlägg: 124
Vad vinner du på att dumpa dryga svar till någon som är en glad amatör och försöker få bättre kunskap/koll på hur saker ligger till?
Trodde meningen med forumet var att dela lite kunskap och erfarenheter.
Som man frågar får man svar
