Författare Ämne: Zibro SC1332 - Full i is.  (läst 5064 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 08 november 2018, 19:52:19 »
Har haft en Zibro SC1332 till garaget i 8-9 år. Den har fungerat bra men förra vinter isade den igen totalt några ggr vilket fick lösas med varmt vatten. Nu har den redan isat igen totalt 2ggr den här hösten, trots plus 8-9 grader ute, dock väldigt fuktigt i luften. Men det är inte bara en tunn hinna med is utan den är helt full i is och idag när jag kom hem från jobbet så slog fläktbladen i isen.
Finns det något att göra? Fylla på kylmedium?
Några tips?
Tack på förhand :)
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Zibro SC1332 - Full i is.
« Svar #1 skrivet: 08 november 2018, 22:47:25 »
kan ju vara rörgivarn i utedelen
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 09 november 2018, 06:20:19 »
Ok bra tips. Det är möjligt att köpa reservdelar då alltså ?  Ska kontakta min lokala värmepumpsförsäljare idag och se vad de säger.
« Svar #3 skrivet: 09 november 2018, 08:11:59 »
Beroende på hur det ser ut kanske det kan vara värmekabeln i botten som inte fungerar längre? Vad jag vet kan det gå att beställa reservdelar via Jula eller man vänder sig direkt till Qlima (f.d. Zibro) representant i Danmark. Ytterligare alternativ är Qlima i Holland.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 09 november 2018, 11:39:58 »
Nu när det är plusgrader i så gott som hela Sverige, så är det väl knappast troligt att trågvärmen har något med saken att göra.  Mer troligt att värmepumpen missar avfrostningar av någon anledning.
Det hela påminner mig om att vissa modeller av Coolix "glömmer bort" att avfrosta om innedelen är mycket igengrodd med damm, troligen för att någon tempgivare i innedelen blir lurad när det knappt blir något luftflöde genom den.
Om inte annat så kan det ju vara intressant att bevaka värmepumpen i ett par timmar och se om den gör något försök att avfrosta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 09 november 2018, 15:04:21 »
Var sitter givaren placerad tro ? ....
« Svar #6 skrivet: 09 november 2018, 22:51:08 »
Rörgivare i utedelen sitter bak höger nerebakom kompressorn på rören till förpngaren
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 10 november 2018, 11:11:54 »
Fast Torbjörn skriver om en givare i innerdelen som eventuellt behöver göras rent. Var sitter den?
Den håller värmen ungefär där jag ställt in så det är tveksamt om det är nåt fel på innegivaren.
Tack för tips om givaren i utedelen :)
« Senast ändrad: 10 november 2018, 12:47:58 av jorgenkarls »
« Svar #8 skrivet: 10 november 2018, 22:25:35 »
De mideapumpar som har frostat igen har jag bytt utegivaren på.
Det har alltid hjälpt.
Finns beskrivet i flera trådar i forumet.
« Svar #9 skrivet: 11 november 2018, 10:02:17 »
Jag vet inte var den givaren sitter, har inte själv sett någon Coolix med detta problem utan det är en bekant som har tre sådana värmepumpar uppsatta och har haft samma bekymmer med åtminstone två av dem. Tror det har skrivits om saken på detta forum för några år sedan också. Vad jag förstod så var innedelarna rejält igengrodda så fläkten orkade knappt suga någon luft genom kondensorn, de fungerade bra efter en allmän renblåsning med tryckluft.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #10 skrivet: 11 november 2018, 23:11:05 »
Ja om innerdelen är helt täppt så blir det så råkade faktiskt ut för detta på en sanyo
  • Antal inlägg: 171
« Svar #11 skrivet: 21 november 2018, 11:25:16 »
Lust att länka? Jag hittar ingen tråd om den.
