Författare Ämne: Dämpare frånluft Comfortzone EX50  (läst 1963 gånger)
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 08 november 2018, 08:24:47 »
Funderar på om man kan sätta en ljuddämpare (se nedan) som anslutning till frånluften på en ComfortZone EX50 ?, nu sitter det en vanlig flexslang där och jag upplever att ljud sprider sig från fläkten ut i systemet, kan inte se i system skisserna att det sitter nån ljuddämpare vid nått frånluftsdon.
https://www.soliduct.se/fl-100-600-alu/p-2098.htm
SV: Dämpare frånluft Comfortzone EX50
« Svar #1 skrivet: 08 november 2018, 09:46:16 »
Sådana ljuddämpare ska väl dras ut i sin fulla längd för att fungera som avsett? Finns det ca 60 cm ovanför anslutningen till pumpen? De ska också vara 125 mm, inte 100 mm diameter.
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 08 november 2018, 10:10:33 »
Nej det är ca 40 cm, men hålet i taket är inte rakt ovanför så jag behöver nog 60 cm. Dum frågan kanske, hur funkar dessa, är dom till för att dämpa ljud i kanalen, eller isolera kanalen från ljud utifrån ?
Och ja, jag behöver en 125 mm, tog bara första bästa som exempel.
« Svar #3 skrivet: 08 november 2018, 10:23:22 »
Då kanske 60 cm blir perfekt tummenupp  De är till för att dämpa ljud i kanalen, insidan är perforerad på något sätt.
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 08 november 2018, 11:39:31 »
Blir nog denna, har något mer isolering.
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/flexrör-fresh-ljudreducerande-125mm-581402
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 08 november 2018, 18:21:18 »
Jag köpte den där nu på eftermiddagen och monterade givitvis den omgående, matlagning fick vänta :)
Vilken skillnad, borta är övertoner och ljud från pannan, kvar är ett svagt svagt brus från frånluftsdonen.
Själva pannan blev tystare också, hör ett mycket lågt surr från den nu när kompressorn går, men det försvinner så fort man stänger dörren.
10/10 till ComfortZone EX50 än så länge.
