Författare Ämne: Byta ut Panasonic cs-e12ckp5?  (läst 1878 gånger)
Utloggad gabriellinton
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 07 november 2018, 22:58:33 »
Har under året flyttat till ett 70-tals 1.5 planshus med en panasonic cs-e12ckp5 från 2004. Finns även en centralt placerad kamin och värmepumpen sitter i hallen där sen verkar kunna sprida värmen ganska bra genom hela huset (iaf ner till -5 vilket det varit någon natt). Värmepumpens innerdel låter en hel del, har läst att det kan vara lagret i motorn. Dessutom så går hastigheten upp och ner konstant om den står på auto (men ställer man hastigheten manuellt fungerar det bättre).
Är det värt att försöka fixa upp denna, ganska gamla pump, eller är det bättre att satsa på en nyare och kanske effektivare pump?
Problemet som jag ser är att man sänkte taket dör att sätta spottar för några år sedan, nu sitter innerdelen precis emot taket och jag har bara 30 cm från talet till dörröppning (inget foder). Frågan är vilken pump jag kan sätta där som klarar av att värma 160 kvm? Finns inte så många andra bra alternativ till placering, som jag kan komma på, då hallen sprider värmen både till övervåning och till nedre plan på ett bra sätt. Några idéer?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Byta ut Panasonic cs-e12ckp5?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2018, 01:08:50 »
Då skulle jag byta till en ny som har lägre innedel. Det finns några stycken som är ca 25cm höga.  Det ska vara några centimeter upp till taket även om innedelen inte är helt platt upptill utan många är lite rundade. Sen är det inte snyggt när innedelen sitter för långt ned eller kant i kant mot en list eller öppning. Men alla tycker olika.
Panasonics låga modell som är runt 25 cm heter LZ25 eller LZ35 beroende hur kraftig du vill att den ska vara.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 11 november 2018, 17:21:51 »
Ok! Tack för svar.
Jag har 160 kvm att värma upp så vill gärna ha en så kraftfull pump som möjligt. Av de 25 cm modellerna som finns, är det panasonics som är bland de bättre eller vilka kan rekommenderad med mest kraft och förmåga att värma även när det är -25-30.
Kan man räkna med att dagen värmepumpar är effektivare än den jag har från 2004?
2018 -
2010 - 2018
« Svar #3 skrivet: 11 november 2018, 18:24:48 »
Ja dagens modeller är klart effektivare än för 14 år sedan. Särskilt prestanda när det är riktigt kallt ute har förbättrats. Elektronisk expansionsventil numera. Med tanke på att du bara har 30 cm utrymme så finns det nog bara några enstaka modeller att välja på.
