Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
NIbe 1225 var sitter smutsfiltret
Ämne: NIbe 1225 var sitter smutsfiltret (läst 6050 gånger)
daydreamer
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
daydreamer
07 november 2018, 20:43:10 »
Hej, tänkte rengöra smutsfiltret på min Nibe 1225-6, är det frigolitlådan som sitter helt utanför pumpen, eller var sitter filtret?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: NIbe 1225 var sitter smutsfiltret
07 november 2018, 21:58:39 »
Menar du smutsfilter i köldbäraren så sitter det i frigolitlåda utanför värmepumpen..
Stäng kranarna så kan du lätt få ut filtret.
Senast ändrad: 07 november 2018, 22:06:02 av bopakoster
daydreamer
Antal inlägg: 22
daydreamer
08 november 2018, 22:07:38 »
Tack, bopakoster! den var det !
(Jag som lossade de andra 2, på andra sidan av filtret :-)
Det vita exp kärlet var visst tomt såg jag, undrar om man kan fylla på själv ?....
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
08 november 2018, 23:03:37 »
Varför ville du göra rent filtret?
Sök med forumets sökfunktion information om hur och vad man fyller på i expansionskärlet.
Jag har inte behövt fylla på mitt exp.kärl på 10 år, men det har minskat en del (bild). Väldigt lite alltså. Om ditt är tomt så har du en läcka eller har råkat tömma kärlet nu när du letade efter filtret?
Som jag läst det så finns det en förr vanlig källa till läckage, nämligen en klämmutter till en slang för köldbäraren inne i värmepumpen, som kan vara spräckt.
Sök även efter den informationen, det finns beskrivet fler ggr, vill minnas att en snabbfix kan vara en rostfri slangkämma runt muttern.
Om du inte hittar med sökfunktionen, skriv ett meddelande till Rickard så har han säkert svaret på dina frågor.
daydreamer
Antal inlägg: 22
daydreamer
08 november 2018, 23:26:55 »
Hej, tack för svar !, uppskattas !
Jag har ett LP larm, då skulle man kolla smutsfiltret, men det var helt rent (11år gammal Nibe 1225).
Har sökt men verkar krångligt att fylla på brine, med nipplar och tryck...
Verkar ej läcka nånstans...
Sökfunktionen har jag ej blivit vän med, den söker på hela forumet, jag skulle vilja gå in under Nibe och söka där, men där finns ingen sökruta...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 november 2018, 16:42:05 »
LP-larm har du troligen fått för att du har för lite KB-vätska, cirkpumpen suger luft.
OM du har nivåkärlet på högsta punkten i systemet kan du bara ta bort säkerhetsventilen på toppen och fylla (sprit + vatten) där tills det blir fullt till ca 3/4-delar.
Kolla sedan om du kan se om det läcker någonstans inuti värmepumpen.
Det är vanligt både att muttrarna som ansluter KB till värmeväxlaren rallar upp och att det kan spricka muttrar på utgående KB efter värmeväxlaren.
OM en mutter spruckit kan du prova göra som Bopakloster skriver, lossa muttern ca 1 varv, dra sedan ett rostfritt slangklammer runt muttern så du "drar ihop sprickan" i muttern, dra sedan igen muttern.
Det borde bli tätt om du lyckas få slangklamret tight.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nibe
gäster: 1775
användare: 6
nnl36wjd
ErikB
lars
Börje__
Raketost
Zyberdude
