Författare Ämne: Nibe 310p fighter låter konstigt  (läst 3039 gånger)
Magnuspa
Magnuspa
« skrivet: 07 november 2018, 20:27:10 »
Hej, bifogar länk från Youtube.
Min nibe låter konstigt, antar att det borde vara någon som haft något liknande och vad det isåfall kan vara.
Min teori är ju kompressorn men vissa tror på styrkortet.
Mvh Magnus
SV: Nibe 310p fighter låter konstigt
« Svar #1 skrivet: 08 november 2018, 10:07:12 »
Jag tror det är kompressorn eller något rör till den som slår emot någon plåt. Om man stänger av strömmen och låter kompressorn svalna kan man känna med handen om det verkar gå mot plåten någonstans. Kan bero på dåliga kompressorfötter och dessa behöver då bytas. Man kan även prova med att trycka in bitar av kraftig cellgummi i utrymmet mellan kompressorfötterna för att stabilisera kompressorn bättre.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 08 november 2018, 10:32:10 »
Det låter inte som att kompressorn går.
Men visst går det att vika fram styrkortet rätt enkelt?
I mina öron låter det som en kontaktor som inte går till ordentligt eller så är det i kompressorn som det surrar typ som om den vore helt stum el nått.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Richard Sold
Richard Sold
« Svar #3 skrivet: 13 september 2019, 11:46:00 »
Hur har det gått? Vi har börjat få samma missljud också.
