Författare Ämne: Panasonic Z35 - Effekt  (läst 3406 gånger)
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 07 november 2018, 12:51:20 »
Hejsan! Jag måste höra med er kunniga om någon har koll på faktiskt effekt på Z35 pumpen vid följande gradtal utomhus:
0
-5
-10
-15
-20
-25
Tack på förhand! // Adam
SV: Panasonic Z35 - Effekt
« Svar #1 skrivet: 07 november 2018, 12:58:53 »
Bilaga nedan
Verkar inte fungera märker jag :)
« Senast ändrad: 07 november 2018, 13:37:19 av TS Comfort AB »
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 07 november 2018, 14:04:01 »
Jag lyckades få fram den, ville bara kolla! Har
Bestämt mig för en KJ35 men har problem med 13A säkring.
Därav varför denna verkade intressant. Men effektmässigt tror jag att en KJ25 räcker men man vill ju vara på den säkra sidan. För ZMX25 funkar inte iallafall 😂
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #4 skrivet: 07 november 2018, 14:45:20 »
Du klarar dig med 10A säkring till KJ35 om den är ensam på den säkringen
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 07 november 2018, 14:59:09 »
Den är ju inte det 😱😂
Ligger delar av vardagsrummet på den säkringen med.
Får kolla mer exakt när jag kommer hem från semestern. Vet du mer exakt vad max strömförbrukning på den är?
Annars får jag be elektrikern byta till 2,5 istället för 1,5 👍
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #6 skrivet: 07 november 2018, 18:19:14 »
Kan du byta till en 13A säkring?
Sen är det inte säkert att den behöver gå på MAX så ofta heller.
Prova och se om säkringen går innan du ringer elektriker.
Jag kör både luftvärmepumpen och krypgrundsavfuktaren på samma säkring och jag tror att jag bara har 10A. Inne på andra året nu och det funkar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 07 november 2018, 19:04:18 »
Jag har gamla hederliga porslins säkringar så 13A har samma botten som 10A men 1,5 kabel i rör blir ju för varm enligt många så det kan bli att använda 2,5 kabel istället. Vet inte om jag vågar köra alls för brandrisken.
Givetvis tror jag inte pumpen behöver gå max och enligt effekt beräkningen så ska en KJ25 precis fungera MEN man vill ju ha lite tillgodo så att säga.
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 08 november 2018, 08:54:30 »
Har jag kollat på rätt data gällande följande:
KJ25 - Max driftström 9,2A
KJ35 - Max deiftström 10A
Alltså skiljer det endast 0,8A - 176W?
Då känns det ju som att skulle den gå på max i uterummet så är det ingen större skillnad? Givetvis är det då klent med 10A säkring absolut.
Men tanken är nog inte att den ska behöva gå på max eftersom den kan leverera 4,3kW vid -15 grader. Vanligtvis har vi inte mer än -10 grader i Ödeshög. Såg att det var 6 dagar förra vintern.
