Författare Ämne: Isolera röret som leder bort vatten?  (läst 4211 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 06 november 2018, 20:54:34 »
Jag har en värmekabel i tråget under värmepumpen som ni ser på bilden. Tror ni att det finns risk för frysning i röret som går från tråget innan det kommer ner i marken?
Om ja: hade det hjälpt med typ 13mm rörisolering från biltema eller är det meningslöst?
Man kanske aldrig isolerar dessa rör?  Sc:,h Det var bara en tanke som slog mig
« Senast ändrad: 07 november 2018, 12:48:50 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Isolera röret som leder bort vatten?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2018, 07:20:33 »
På Nibe följer det med 30mm isolering i kondensvattenrörssatserna. Isolering gör att värmekabeln får ett enklare liv.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
« Svar #2 skrivet: 07 november 2018, 08:30:15 »
Bara isolering gör ingen större skillnad. Det kommer ändå bli lika kallt som omgivande luft fast det tar lite längre tid.
« Svar #3 skrivet: 07 november 2018, 09:01:33 »
Kondensvattnet kommer säkert att frysa i röret när det blir kall vinter, det har det gjort för mig. Jag har nu 2 m frostskyddskabel i röret och Biltema rörisolering utanpå. Intressant att veta att rörisoleringen i NIBEs tillbehörssats är hela 30 mm.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 07 november 2018, 09:06:16 »
Sc:,h help
Min värmekabel ligger i som sagt i tråget.. Tror ni att jag bör lägga in den i själva röret istället och inte ha någon kabel i tråget? :o
Lägger jag den i röret så kanske jag ska isolera också?  dontknow
« Senast ändrad: 07 november 2018, 09:08:12 av Lawrenz »
« Svar #5 skrivet: 07 november 2018, 09:16:25 »
Jag kör alltså med tråg med inbyggd elvärmeslinga i botten och sedan isolerat rör från avloppshålet. I röret har jag stoppat ner 2 m frostskyddskabel (Jula Anslut) annars så fryser vattnet i röret när det blir kallt.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #6 skrivet: 07 november 2018, 09:43:10 »
Ok då har vi nog precis samma grejer men jag har ingen frostskyddskabel och ingen isolering.
Var i landet bor du? Funderar på om jag behöver/bör skaffa det eller inte..
« Svar #7 skrivet: 07 november 2018, 09:51:38 »
Jag bor i Stockholmsområdet. Inte särskilt kalla vintrar normalt, mycket runt nollan och enstaka minusgrader. Skåne har väl lite mildare klimat men det förekommer ändå perioder med minusgrader som får det att frysa till(?)
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 07 november 2018, 11:40:31 »
Till mitt kondenstråg finns det ca 1.5 m värmekabel till att dra igenom röret utanför pumpen sw75
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 07 november 2018, 12:47:36 »
Ska du dra det då?
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 07 november 2018, 18:59:24 »
Ska du dra det då?
Ja har den i ett rör som leder ut vattnet framför pumpen. ca 25 cm över marken,fungerade bra förra vintern tummenupp
