Författare Ämne: Nibe 750. Strypa LK-systems slingor till garaget eller justera jämt värde.  (läst 834 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
Har en fundering! Vår Nibe värmer hus på 145kvm och garage på 52kvm.
Jag har justerat värmekurvan så att jag inte bränner onödigt krut på uppvärmning och har ställt inomhusgivarna(i respektive rum) på ett högre värde som pumpen aldrig uppnår så att alla slingor i golvvärmen är öppna.
Sen har jag strypt flödet för slingorna till garaget(2st) så att vattnet cirkulerar långsammare där. Det gör att jag får en lägre temperatur där, typ 16-19 grader och i resten av huset ligger jag på 22.
Garaget är välisolerat men tjänar jag på att strypa slingorna rent kostnadsmässigt eller skall man helst ha tempen på vattnet mer konstant i alla slingor.
Det blir ju så att den vattenmängd som kommer från garaget är lägre och blandas med det varmare vattnet från andra rum.. men är det en bättre lösning än att värma upp plattan i garaget också för att få en jämn vattentemp.
Någon som har bra koll på detta ?
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
  • Antal inlägg: 31189
Du har gjort helt rätt.
Det funkar alldeles utmärkt att ha lite lägre flöde till garaget.
Även om returen är lite svalare därifrån så är det byggnadernas totala värmeförluster som värmepumpen ska ersätta och den blir lägre totalt med en lägre temperatur i garaget.
  • Dot gäster: 1442
