Författare Ämne: Hur göra... ?  (läst 2517 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Hur göra... ?
« skrivet: 11 februari 2006, 09:09:10 »
... för optimalt bruk av vattenburen elvärme i form av element kombinerat med
luftvärmepump ? ???
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hur göra... ?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 11:23:34 »
Det mest ekonomiska är nog att enbart köra en värmekälla, men för komfortens skull så får man spetsa där luftvärmen inte kommer åt.
För vår del så har jag ställt in motorshunten (med utegivare) så att den kör ut så lågtemp. vatten som möjligt till de element som det behövs spets på.
T.ex, nu vid -4gr så går det ut 30gr till elementen på övervåning och badrummet nere.
Alla element på nedervåningen (utom badrummet) är helt strypta.
Skulle tro att vid ett par plusgrader kan jag stänga av alla element.
jockefors
jockefors
SV: Hur göra... ?
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2006, 23:32:30 »
hej
 har du innegivare till ditt golvsystem??
om du har det så e det nog lungt,ställ bara ner den till ca 17 grader å spetsa upp resten med pumpen...så stängs ju golvvärmen av då det blir varmare
du ska nog ha ca 3-4 graders skillnad mellan dom olika systemen...för å va sälker på att det inte golvvärmen tjyvgår
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Hur göra... ?
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006, 18:37:13 »
jockefors,
Jag har element dock ej golvvärme, elementen har gradering fr. 0-9. Jag antar att om elpannan är
inställd på max 22 grader så betyder det att om elementen står på 9:an att det blir ca 22 grader i rummen.
Kan detta stämma ? Och bör jag då ha, när det är kallt ute, exempelvis elpannan på 19 gr och elementen på
9:an samtidigt som lvp är igång (grader på lvp beroende på utetemp, vid -8 gr ute temp inst. på 24 gr = innetemp ca 21,8 gr) om tempen ute skulle rasa ?
Bästa hälsningar,
Gamblern
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: Hur göra... ?
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2006, 22:50:00 »
Gamblern,
Du får prova dig fram, jag skulle nog gjort så här i ditt fall:
Ställ pannan på 20gr.
Stryp alla elementen utom de i badrummen till 1:an.
Ställ in så hög temp och fläkthastighet du står ut med på pumpen.
Vänta något dygn, justera upp de element som behövs lite i taget.
Har du innegivare till pannan som sitter i närheten av pumpen blir det nog problem, kolla om det går att koppla ur den och shunta ut manuellt önskad temp.
Jag har utegivare till pannan som reglerar shunten, och med styrpanelen styr jag värmen
fram till elementen. Jag har även ställt ner termostaterna på elementen på övervåningen pga värme från solinstrålning. Har lyckats kalibrera systemet skapligt nu, men det tar lite tid att prova sig fram.
Vid 0gr ute går det ut 28gr till elementen.
Vid -5gr, 33gr
Det räcker för att hålla ca 20gr på övervåningen.
 Thumbsup
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Hur göra... ?
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2006, 11:03:10 »
Tack för alla tips!
//Gamblern studs
