Författare Ämne: IVT Greenline HA C9  (läst 1575 gånger)
Utloggad GreenlineHAC9
  • Antal inlägg: 2
IVT Greenline HA C9
« skrivet: 05 november 2018, 19:01:25 »
Hej.
Vi installerade bergvärme sommaren 2013 (IVT Greenline HA C9) och i det stora hela är vi nöjda. Men en fråga är fortfarande obesvarad.
Varje eftermiddag mellan kl 17 - 19 dvs höst, vinter, vår, blir det svalare i huset.
Under dygnets övriga timmar har vi annars jämn värme.
Jag har frågar dem som installerat och svaret jag får är att det kan bero på att solen lyser på termostaten. Men jag köper inte den förklaringen, eftersom solen aldrig kommer åt den väggen där termostaten är placerad.
Någon som har en förklaring och tips på vad man kan göra för att åtgärda detta?
AJ
  • Antal inlägg: 31274
SV: IVT Greenline HA C9
« Svar #1 skrivet: 06 november 2018, 13:43:17 »
Har du en rumsgivare?
Om du har en, kolla att inte solen kan lysa på denna.
Om inte, installera en rumsgivare på en innervägg där solen inte kan nå den och aktivera den.
Kolla även om solen lyser in på själva värmepumpen?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 06 november 2018, 14:01:40 »
Även om värmepumpen inte producerar något under två timmar, så ska villans inlagrade värmeenergi klara att behålla rumstempen, i alla fall vår och höst.
Kan det vara något annat som påverkar inneklimatet.....typ en FTX som är programmerad för nattkyla d.v.s. den roterande trumman står still mellan 17 och 19?
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 06 november 2018, 14:21:27 »
Jag skulle ta en titt på värmepumpen ett par timmar innan respektive under denna mystiska kallperiod för att se om det finns några temperaturer som ändrar sig på ett märkligt sätt. Ta ett par bilder och släng in här!
En lite långsökt möjlighet är att någon installatör ställt in tidsbaserade inställningar av någon anledning. Kanske de testade något och glömde slå av dem. Kan inte din pump så bra, men det finns i meny 1.1.11 något som heter "rumstemperaturprogram" som kan vara inställt att periodiskt öka/sänka temperaturen. Något långsökt, som sagt.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 december 2018, 17:42:07 »
Varmt tack för de råd jag fått, med hjälp av dem hoppas jag hitta felet.
/Anders
