Författare Ämne: Daikin eller Panasonic?  (läst 2737 gånger)
Utloggad smm80
« skrivet: 05 november 2018, 14:35:04 »
Vi har ett hus från slutet av 30-talet, som ligger i sydligaste Skåne (det vill säga relativt varmt klimat, men blåsigt). Huset är i två våningar, totalt 120 kvm (alltså ca 60 kvm/våning) och vi installerade en jordvärmepump för några år sedan. Vi har golvvärme på bottenvåningen, men tyvärr har den förra ägaren som satte in golvvärmen underdimensionerat slingorna, så vi har svårt att få en behaglig temperatur inomhus. På ovanvåningen fanns ingen värme installerad alls så för några år sedan satte vi in en radiator där vilket förbättrade temperaturen avsevärt. Det är dock svårt att dra fram rör till en radiator i vardagsrummet på bottenvåningen, vilket är det rum som för närvarande behöver mest "stödvärme".
När temperaturen närmar sig 0 utomhus får vi alltid kondens på insidan av fönsterna.
I vardagsrummet har vi en gjutjärnskamin som vi eldar i då och då under vinterhalvåret. Värmen från den har dock svårt att sprida sig i resten av huset.
Detta var lite om förutsättningarna. Nu har vi tänkt installera en luft-luftvärmepump för att förhoppningsvis kunna förbättra vårt inomhusklimat. De önskemål vi har är alltså:
* Varmare bottenvåning/jämnare temperatur i hela huset
* Minska kondensen på fönsterna
* Använda värmepumpens fläkt för att sprida värmen från kaminen, de gånger vi eldar
* Förbättra luftkvaliteten (både jag och vår son är allergiska), så en bra filterfunktion är ett måste
* Så tyst innerdel som möjligt (vi bor på landet, så vi stör inte någon granne med utomhusdelen)
* Möjlighet att kyla huset på sommaren (inte hela tiden, men vid värmetoppar)
Vi har varit i kontakt med två installatörer, den ena säljer Daikin och den andra Panasonic.
Daikin XRH40 verkar uppfylla en hel del av våra krav, t.ex. har den en speciell braskaminsfunktion. Den har dock större kapacitet (=dyrare) än vad jag tror att vi behöver, med tanke på att vi bor i Skåne och redan har ett (nästan fungerande) värmesystem.
Panasonics utbud har jag sämre koll på, är det någon här som vet om det finns någon modell som klarar våra önskemål? Tyvärr är det ju så att en del av de funktionerna vi önskar, som riktigt bra luftrening och braskaminsfunktion, bara finns på de mer avancerade modellerna, medan vi kapacitetsmässigt skulle klara oss med något enklare.
Eller så kanske vi ska leta oss till något annat märke?
SV: Daikin eller Panasonic?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2018, 14:48:13 »
Duger det inte med att bara köra rent fläktläge dom gånger ni känner för att elda i kaminen?
Då har ni betydligt fler modeller att välja på som kanske hamnar inom budget.
Tänk på att kylan inte stiger på sommaren när det är som varmast.
Har ni stora allergiproblem så kanske det är vettigare att satsa på en riktig luftrenare.
« Svar #2 skrivet: 05 november 2018, 18:25:51 »
Som sagt om man vill ha kyla på övervåningen behöver det sitta ett aggregat där också. Annars blir det bara kyla där nere och som ett lock av värme i trappan upp. Har ni bara en radiator på övervåningen är det nog bra med lite mera värme också. Alltså två vanliga LLVP eller en multi-split med två innerdelar. Multi-split har väl inte lika fina prestanda vid köldgrader som de bättre modellerna av single-split men vid sydkusten i Skåne kan det inte vara något problem.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 05 november 2018, 18:38:04 »
Mitsubishi FH25 och 35 säljs ju billigt i höst, svårt hitta nåt mer prisvärt än de maskinerna om du frågar mig om du inte är ute efter det riktigt värsta eller senaste, gäller bara hitta rätt installatör.
Många tillverkare skryter över sin luftrening men jag undrar om den verkligen är så bra som de påstår, det är i vart fall inga märkvärdiga filter i maskinerna.
Håller med TS Comfort där, köp en luftrenare i så fall.
Vi har en sån här i vårt sovrum:
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/inomhusklimat-och-luktsanering/luftrenare/luftrenare-coway-ap-1008ch/p-869467?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=Cj0KCQiA8f_eBRDcARIsAEKwRGdgzFnDF8q5_xnUvGYuzHrXF95GVBMlYNj3_Y_H-DSHVkHF6CPrkx4aAlYTEALw_wcB
Den har gjort skillnad för oss i alla fall, även om vi inte har några större allergiproblem så känner man att luftvägarna är friare efter en natt i sänghalmen.   tummenupp
