Författare Ämne: Sjövärme som riskerar bottenfrysa  (läst 2783 gånger)
redjori
redjori
« skrivet: 05 november 2018, 14:28:32 »
Överväger att lägga en kombinerad mark/sjövärmeslinga, ca 200+200 m. Vattnet är inte jättedjupt alla gånger (vattennivån går upp och ner) och jag funderar på vad konsekvenserna blir för värmeanläggningen ifall sjöslingan visar sig bottenfrysa vattnet där den ligger. Kommer värmepumpen kunna göra ett bra jobb i alla fall (läste nånstans att värmeöverföringen i is är mkt bra), eller blir det bara pannkaka av allt?
Tacksam för era kloka synpunkter kring detta.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Sjövärme som riskerar bottenfrysa
« Svar #1 skrivet: 05 november 2018, 14:47:57 »
Det blir i princip som en jordvärme där marken fryser runt slangen. Så det ska inte vara nått problem. Det är två saker som är lite "kritiska" det är slangens längd och att du har tillräckligt med vikter på slangen så att den inte flyter upp när den får "is påväxt".
redjori
redjori
« Svar #2 skrivet: 05 november 2018, 15:15:45 »
Ok, tack för snabbt svar! Det låter ju lovande.
Tanken är att mark/sjöslingan ska kompletteras med en kollektor i en befintlig gammal vattenbrunn uppskattningsvis 70 m djup. Funderar lite på mark/sjöslingan om man ska lägga två separata slangar, dvs en 200m mark och en 200m sjö, eller om man ska lägga 400 m i serie, samt om det spelar någon roll vilken del som är närmast inkommande så att säga. Kommer det ha någon betydelse i praktiken?
Utloggad carl_9876
  • Antal inlägg: 4
  • Självlärd inom värmepump
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2019, 16:11:02 »
Isynnerhet ifall temperaturen i den utgående slingan sjunker under noll grader finns det risk för att slangen fryser fast i isen vid lågvatten och sen lyfts upp då vattennivån stiger. Här hos oss lyfts slangen ofta upp ur gyttjan just pga detta. Isen har också spräckt fastsättningen (buntbant) för endel vikter. Jag tror det skulle vara viktigt att lägga ut så lång slang att temperaturen hålls på plussidan.
Nibe 1120-10 och VPA 200/70 med 2 x 200 m sjöslinga. Hus byggt 1948 i 1,5 plan i Borgå. Uppvärmd yta ca 180 m2 och tidigare förbrukning 4 m3 olja/år.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2019, 16:42:02 »
Hej carl_9876
Vilken KB in/ut temp har du?
Själv har jag KBin=1 KBut=-2 just nu, är lite orolig för just isen runt slangen, bor vid en insjö, ganska grunt gissar på några meter djup där slangen ligger.
Borgå? då har du slangen i havet? (har släktingar där)
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
