Författare Ämne: Golvmodell - Uterum  (läst 3115 gånger)
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
Golvmodell - Uterum
« skrivet: 05 november 2018, 13:37:29 »
Hejsan! Måste kolla med er med kunskap;
Jag har ett uterum idag på 40 kvadrat, har låtit montera en Mitsubishi ZMX25 där ute. Kanon trevlig pump och bra funktioner osv med effekten.
Jag tycker inte att den räcker till när det varit lite kallare nätter.
Har börjat kolla efter en KJ25/KJ35 eller Panasonic Z35.
Det är isolerat 200 i golv, 250 i väggar, kanaltak 32mm i tak samt u-värde 2,3 på fönster.
Har försökt hitta så mycket som möjligt att jämföra dem mot varandra alltså äpple - äpple men det är svårt för mig som inte kan alla begrepp. Säljarna säger alla olika.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Golvmodell - Uterum
« Svar #1 skrivet: 05 november 2018, 18:07:06 »
Maskinerna som heter 35 har högre uteffekt, skulle inte tro att det skiljer så mycket mellan de modellerna du räknar upp (5.8 vs 6.2 kW maxeffekt).
Du har alltså tänkt komplettera med ytterligare en värmepump i uterummet, eller tänker du byta ut den du har?
« Senast ändrad: 05 november 2018, 18:09:36 av Rickard »
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 05 november 2018, 18:26:17 »
Tanken var mer att byte befintlig pump mot någon av KJ25 eller KJ35 alternativt Z35. Är lite inne på Mitsubishi.
Men den som sitter idag är jag rädd för att den ej kommer klara av att värma uterummet. Började få lite problem redan vid -4,6 grader.
Hade gärna viljat nyttja uterummet lite mera. Tänkte om det är stor skillnad på den vi har mot någon av ovannämnda.
Vid +7 är jag inte intresserad av att veta effekt, mer intressant vid -5,10 grader.
// Adam
« Svar #3 skrivet: 05 november 2018, 18:30:45 »
Dåligt med data för vad de ger när det är kallt ute.
Men rent generellt så kan man väl anta att de tappar ca 50% av effekten när det är -20 grader ute.
En 35-maskin brukar ligga på ca 3 kW vid den tempen.
Det är ju troligen taket som är energiboven i ditt fall, jag vet inte hur man räknar på sånt där, men värmen vill ju uppåt...
Hur pass dragfritt har du i det rummet?
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 05 november 2018, 18:49:02 »
Det är väl ganska dragfritt skulle jag påstå. Men det kanske bara är jag som har fått för mig att Electric är bättre än Heavy.
Jag har alltid varit toppen nöjd med våra FH25, sedan fick jag denna Heavy för en bra peng så slog till men har väl aldrig varit riktigt nöjd. Haha
« Svar #5 skrivet: 05 november 2018, 19:30:20 »
Som lite riktvärde när det är kallt ute så ger mitsubishi electric KJ25 3,4kW vid -15 och KJ35 ger 4,3kW som max.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 06 november 2018, 07:53:47 »
Överslagsberäkning:
Golv 0.2Ux40m2 = 8W/K
Tak 1.1Ux40m2 = 44W/K
Nu vet jag inte hur mycket glas du har men om jag gissar att du har en långsida á 10m i glas så blir det
2.4m×10m × 2.3U = 55.2 W/K
Bara i tak/golv har du 52 W/K,
Tak/golv/fönster 107.2W/K.
-4.4°C utetemp ger om du vill ha 22°C innetemp 26.4K differans och 1373W transmissionsförluster tak/golv.
2830W för tak/golv/fönster.
Väggar? Gissar på två kortsidor á 4m vardera.
4mx 2.4m x 2st x 0.3125U = 6W/K.
Uppskattningsvis;
113.2W/K totala transmissionsförluster.
Önskad innetemp 22°C
Utetemp
0°C 2490W
-5°C 3056W
-10°C 3622W
-15°V 4188W
-20°C 4754W
-25°C 5320W
Osv..
Min lite kraftigare Fh25-pump är dimensionerad för
2.4kW vid -10°C.
3.4 - 4.7 kW  på din Mitsubishi ZMX25  vs 3.2 - 6.3 kW på min FH25-pump, dvs (kanske) 75% av effekten av min pump, så din ger kring 1.8-2 kW vid -10°C.
Du behöver komplettera med ett el-element på 2kW för att hålla transmissions- och dessutom ventilationsförluster stången vid -10°C om du fortsätter köra med Mitsubishi ZMX25
Eller köpa en rejäl värmepump!  tOOmten
Är golvvmodell ett måste?
« Senast ändrad: 06 november 2018, 08:32:58 av kWhalp »
« Svar #7 skrivet: 06 november 2018, 08:23:00 »
Hänger inte riktigt med i din text !
Ser ut som att du menar att KJ25 är en lite klenare modell än FH25 eller fattar jag fel  :-\
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 06 november 2018, 08:33:36 »
Har justerat texten nu.
Menade att Mitsubishi ZMX25 är klenare än FH25.
« Svar #9 skrivet: 06 november 2018, 08:39:58 »
ok, då är jag med  tummenupp
Golvmodellerna KJ ger högre max effekt än FH när det är kallt ute, det var därför jag undrade
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 07 november 2018, 06:34:28 »
tqck för hjälpen med att räkna och uppskatta lite värde där på ZMX25. Jag har fastnat för golvmodell då den smälter in sjukt bra där ute 👍
Men det får bli att köpa med en Mitsubishi KJ35 med hyperheating. Närmare än så är svårt att komma misstänker jag på golvmodell?
Tack för beräkningar och allt 🙏🏻
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 07 november 2018, 08:10:32 »
Har ni tänkt ha det uppvärmt året om? Eller är det bara vissa vinterhelger ni tänker värma rummet?
Kom ihåg att mina beräkningar är utan ventilationsförluster, vad har ni för ventilation i uterummet?
KJ35VEHZ och KJ50VEHZ klarar 4.3kW vid -15°C respektive 5.8kW vid -15°C.
« Svar #12 skrivet: 07 november 2018, 08:12:40 »
Vem är det som tillhandahåller KJ50 ?
Mig veterligen tar inte Mitsubishi Electric Sverige in den
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #13 skrivet: 07 november 2018, 09:17:50 »
Huvudtanken har varit året runt, enstaka dagar hade vi kunnat kört med gasolkamin samtidigt men vi behöver denna yta mer frekvent.
Sedan till ventilation så diskuterar vi det ganska öppet med just nu, eftersom ventilation endast handlar om vintertid då vi har partierna öppna sommartid.
Bad syster kolla exakt mått på allt hemma;
Golvyta: 32m2
Tak: 32m2
Glasyta: 14m2
Väggyta: 20,4m2
Det bör ändra beräkningarna lite misstänker jag.
// Adam
« Senast ändrad: 07 november 2018, 09:51:31 av adamlbb »
  • Dot gäster: 2095
