Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F370 Utegivare visar fel temp i display, app och web
Ämne: Nibe F370 Utegivare visar fel temp i display, app och web (läst 3211 gånger)
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
05 november 2018, 10:21:30 »
Helt plötsligt visar pannan att det är 3 - 4 grader varmare än verklig ute- temperatur?? Inte rört något och det har varit så några dagar. Det här måste betyda att det blir väldigt svårt att få ordning med egna inställningar! Försökt att återställa mjukvara men no go.
Någon som råkat ut för något liknande?
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F370 Utegivare visar fel temp i display, app och web
Svar #1 skrivet:
05 november 2018, 10:42:11 »
Har man en varmkörd bil och parkerar precis vid fasaden och utegivaren så kan det påverka ett par grader men inte under så lång tid. Testa med en ny utegivare.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f370-cu-3x400v-066040/015-inne-ute-och-rumsgivare-rts-40-nibe.html
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
05 november 2018, 11:28:41 »
Det kan ibland räcka med att öppna dosan för utegivaren lossa och skruva fast den.
Kolla att det är rent och torrt i dosan.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2975
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #3 skrivet:
05 november 2018, 12:05:54 »
Om utegivaren är ett NTC-motstånd (minskande resistans vid ökande temperatur) så kan den visa för mycket som följd av krypströmmar pga fukt och smuts. Ett dåligt kapslat NTC-motstånd kan i sig självt dra åt sig fukt vid långvarigt blötväder, men går till sig om vädret är torrare några veckor.
Men börja med att att följa Carl N:s råd om att kolla att det är rent och torrt.
Om felvisningen fortsätter, försök ta reda på givarkaraktäristiken (en tabell med resistans som funktion av temperatur. Skaffa fram några fasta motstånd med bra noggrannhet inom det aktuella området, koppla in dem på prov dels på värmepumpens plint och dels istället för motståndet i utegivaren, se om värmepumpen visar förväntat temperaturvärde för respektive motstånd. På så sätt är det lätt att spåra eventuella fel i dels mätkretsarna och dels kabelinstallationen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
Svar #4 skrivet:
05 november 2018, 12:19:00 »
Tack för alla svar.
Var ute med bilen idag och den temp mätaren litar jag helt på. Den visar i stort sett exakt som Nibe så jag börjar luta mig åt torbjorn_forsman`s svar om fukten. Min väderstation har fungerat felfritt i tio år men just nu är den inte att lita på.
Nibe
F370
Inne
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Vinter
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
Svar #5 skrivet:
05 november 2018, 21:01:54 »
Om du inte använder inomhusgivaren så byt ut motståndet i den du har ute.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1437
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
