Författare Ämne: Vad betyder dom olika talen?  (läst 1598 gånger)
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 11 februari 2006, 07:59:24 »
Knallade ner till min nyinstallerade Nibe 1230-6 imorse när jag såg utetemp  -14.
Tryckte lite på knapparna för att kolla lite siffror som jag inte vet ett smack om, så jag behöver veta om jag skall ändra nåt (jag har det varmt o gott i huset)
- 14 utetemp
+ 21,6 inne
vv temp / start temp
49,2 / (47)
vv temp / stopp temp
49,2 / (54)
Varmvatten temp
49,9
Framlednings temp
48,2  (45,0)
Köldbärare
in     /   ut
4,6  /    1,7
Köldbärare
in    /    ut min
1,6 /    -8
Kurvlutning
9
Vred -3
Det är vad som står, ok lite till står det ju ,men jag vet inte om det är relevanta siffror, kan ju inget om det här.... :-\
Behöver jag ändra nåt eller skall jag låta det va? Är ju nyfiken av mig.
By the way...Kan man se någonstans det här med hur många starter pumpen har gjort osv...eller ska jag strunta i det, behöver jag verkligen veta det?
Till sist....TACK TILL VÄRLDENS BÄSTA FORUM!!!
OscarAbbe
« Senast ändrad: 11 februari 2006, 14:43:44 av oscarabbe »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad betyder dom olika talen?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2006, 13:18:38 »
Delta KB på ca 3 grader är helt OK, det som skulle vara intressant är även skillnaden mellan framledning (2.0) och retur (2.7) vid radiatordrift.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006, 16:35:21 »
I meny 5.6 har du antal kompressorstarter och i meny 5.9 drifttid kompressor.
För att kunna se dessa måste du ändra till utökad i meny 8.1.1 menytyp.
Lycka till.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006, 19:00:05 »
Är du intresserad att sätta dig in i menyerna, så kan jag rekommendera manualen. Lite tråkig, men det ger ganska mycket.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
