Författare Ämne: Hur öka på IVT Greenline E7?  (läst 4665 gånger)
Utloggad anti4711
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 november 2018, 12:20:40 »
Hur ökar man trycket på en IVT Greenline E7? Vårt system har inget (eller väldigt lågt) tryck, vilket ni kan se på manometern på den ena bifogade bilden.
På IVT:s webbsida finns en instruktionsfilm (https://www.ivt.se/support/skotselrad/geo-312c/) som visar en kran man ska vrida på för att öka trycket, men vårt system har ingen sådan kran.
Jag bifogar en bild från IVT:s webbsida på kranen dom hänvisar till och två bilder på vårt system.
SV: Hur öka på IVT Greenline E7?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2018, 12:55:35 »
Ja det ser ut som tryck saknas helt. Kan bero på trasigt expansionskärl. Följ vattenledningarna för att hitta påfyllningsventilen till värmesystemet. Börja med kallvattenledningen, sedan varmvattenledningen om det behövs.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 04 november 2018, 13:05:40 »
På bild 2 skymmer ett ventilsystem med en blå plasthuv på toppen strömbrytaren på väggen. Det går också att skymta ett svart ventilvred på ventilsystemet. Påfyllningsventilen är förmodligen ventilen med svart vred.
Utloggad anti4711
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 05 november 2018, 10:19:24 »
Tack för era svar, men jag vet inte om jag blivit klokare.
På det svarta ventilvredet står texten "Avstängd" på. Jag har provat att vrida den och det händer ingenting förutom att den verkar strypa vattenföldet där den sitter. Den verkar alltså inte fylla på något vatten.
När jag vrider på den blåa vredet/plasthatten så börjar det strömma vatten, men den verkar snarare tömma ut vatten. Om ni ser på bilden har jag markerat vilket rör som det börjar rinna vatten genom när man vrider på det blåa vredet (RÖD PIL) och var vattnet rinner ur (BLÅ PIL).
Som ni kan se på bilderna finns det även ett rött vred. Jag har vridit på den också men då verkar den tömma ur vatten, på samma ställe som när man vrider på det blåa vredet.
Kan det vara så att man måste vrida på flera vred samtidigt eller stänga av vatten med hjälp av någon av de Ballofixliknande handtag som sitter på systemet för att fylla på?
Tacksam för all hjälp!
« Svar #4 skrivet: 05 november 2018, 11:13:59 »
Vredet med röd hatt är mest troligt säkerhetsventilen till värmevattnet. Brukar vara på 1,5 bar eller nyare panna 2,5 bar. Vredet med blå hatt är då troligen säkerhetsventilen till varmvattnet. Brukar vara på 9-10 bar. Viktigt att både dessa fungerar som de ska och man bör testa det någon gång per år.
« Svar #5 skrivet: 05 november 2018, 11:18:07 »
Den röda hatten är säkerhetsventilen för radiatorsystemet. Den blåa säkerhetsventilen för varmvattenberedaren.
Ventilarrangemanget med den blå hatten påminner väldigt mycket om det jag har på min pump. På mitt finns det ett svart vred där det står avstängning och ett annat där det står påfyllning. Finns det inget svart vred på baksidan som är skymt när man ser det framifrån? På en bild tycker jag mig kunna skymta något svart men det kan också vara något på väggen under strömbrytaren.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #6 skrivet: 05 november 2018, 11:43:55 »
Ta fler bilder på rören ovanför värmepumpen i fler vinklar.
Utloggad anti4711
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 08 november 2018, 11:05:17 »
Här är några fler bilder. Hoppas ni blir klokare av dom :)
Som ni kan se på den sista bilden så finns det två svarta vred/platsskruvar som sitter strax bakom manometern. Jag provade att vrida på dom. När man bara öppnar en i taget händer ingenting, men om jag öppnar båda samtidigt så kan man höra att det börjar rinna vatten i rören. Jag lät det rinna i ca 30 sekunder, men utan att manometern rörde på sig. Borde jag prova att öppna dom längre tid? Eftersom jag inte vet vad den gör är jag rädd att jag förstör någonting. Jag fick för mig att manometern borde börja röra sig tämligen omgående efter att man får igång flödet. Vad tror ni?
« Svar #8 skrivet: 08 november 2018, 11:19:08 »
Den här kanske?
Annars får du leta efter något rör med en kran mellan inkommande kallvatten och värmesystemet.
Utloggad anti4711
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 08 november 2018, 12:08:08 »
Det funkade :)
Nu har jag fått upp trycket. Stort tack för hjälpen.
Lite märkligt dock, jag provade att vrida på den tidigare men då hände ingenting.
