Författare Ämne: Hjälp med Ecodan w85 inställningar!!??  (läst 2457 gånger)
Utloggad Christopher m
« skrivet: 04 november 2018, 09:46:09 »
Hej alla proffs för ca 3 årsedan inställerade jag en ecodan w85 anläggning i min villa allt funkar kannon o har alldrig strulat men den är fortf grundinställd o sätter man den på 22 grader så blir här 19-20 i huset sätter man den på 23-24 grader blir det snorvarmt går lixom inte få nån gämn fin värme det finns ju nån inställning som heter värmekurva men så vitt jag förstår är den inte aktiverad men somsakt begriper inte hur man ska få bästa inställning.. kanske kan sänka värmekostnaden med om man ställer in den rätt ?
Huset är enplans med inredd källare tsm med vattenburet radiator system har satt kontrollpanelen på ovanvåningen i centrum på huset. Och skälva värmeanläggningen i källaren på pannans gamla platts uppskattar all hjälp jag kan få 😀
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Hjälp med Ecodan w85 inställningar!!??
« Svar #1 skrivet: 04 november 2018, 10:32:10 »
Om jag förstod dig rätt har du den trådlösa fjärrkontrollen / rumsgivaren?
Om du vill att jag ringer så kan vi gå över lite inställningar. Känns lättare så. Har varit inne och rotat i precis allt när det gäller Ecodan känns det som.
Skicka ditt nummer i ett meddelande så ringer jag upp
« Senast ändrad: 04 november 2018, 10:40:29 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
