Författare Ämne: Värme i frikylan  (läst 9239 gånger)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Värme i frikylan
« skrivet: 04 november 2018, 08:56:32 »
Tyckte det var onödigt använda en relativt stor investering endast 1-2 månader per år och hade i princip allt material liggandes så tanken kom att köra värme via en växlare till takkassetten. Har egentligen funderat på det ändå sen frikylan installerades, fjv åkte ut och 2 vvx blev hyllvärmare.
Så igår kväll gjorde jag slag i saken och kopplade lite. Har inte hunnit med nå större utvärderingar annat än att tempen stigit en grad inne och det blåser ljummet och skönt från kassetten :)
Jag fick sätta in en bypass på frikylan så det kan snurra och lämnade ena ventilen från kb,n en gnutta öppen för expansion.
På returen från kassetten t:ade jag in växlaren i serie och satte en ventil för växling mellan flöde genom växlaren eller förbi.
« Senast ändrad: 07 november 2018, 22:33:22 av tomasbjork »
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 396
  • Inbiten GDS
SV: Värme i frikylan
« Svar #1 skrivet: 20 november 2018, 08:27:18 »
Snyggt!
Måste fråga:
Funderade du någon gång på att göra tvärtom? Alltså att låta slingan till konvektorn ligga på den spritfria sidan och ha vvx mellan brine och slingan? Det verkar ju vara rejäla vvx du har.
Jag tycker upptryckning och avluftning av brine är ett moment jag gärna skulle vilja slippa när man är inne och moddar i slingan.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 20 november 2018, 15:18:07 »
Jag kör så.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #3 skrivet: 20 november 2018, 21:02:46 »
Snyggt!
Måste fråga:
Funderade aldrig på det då jag inte hade tänkt köra värme i den från början men det började klia i fingrarna när jag hade grejjer liggandes.
Håller med om att man gärna inte är och mixtrar i brinen i onödan då det dels ska fyllas/luftas och man får klasgomål att det luktar i tvättstugan dontknow
Men det går ändå bra, man stänger ju bort borrhålet så det är ju bara fylla med en dränkpump i en tunna och köra runt ett tag. Lite pyssel men inte så ofta man gör det.
Gillar funktionen, det är skönt på morgnarna med lite varmluft :) Hunden verkar även gilla det.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #4 skrivet: 21 november 2018, 07:58:09 »
Det där är nog något som många funderar på, och jag måste säga att jag har lite svårt att förstå exakt hur ni kopplat, skulle ni kunna göra några enkla skisser och lägga in på båda dessa alternativa inkopplingar så kanske det är många fler som kan komma till skott och göra nåt liknande?
Om jag fattar rätt så måste du Tomas tömma KB i fläktradiatorn och fylla med vanlig värmebärare på vintern, och så tvärt om när det är dags för att köra kyla?
Ridax har gjort en egen cirkulation för frikylan (Växlar 2-3 ventiler för att ställa om), egen expansion - eller "ena benet" öppet mot KB-ledningen?
Värms via en värmeväxlare kopplad till värmepumpens framledning?
« Senast ändrad: 21 november 2018, 08:00:32 av Rickard »
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #5 skrivet: 21 november 2018, 18:15:05 »
Citat från: Rickard
link=topic=68098.msg719596#msg719596 date=1542783489
Jag kan skissa upp senare.
Nej Rickard jag tömmer inte, därav värmeväxlaren. Jag kör som Ridax fast han har tvärtom kopplat värmen till batteriet och kör brine enbart via vvx på sommaren.
Jag kör brine i batteriet och nu på vintern kör jag brinen genom en växlare som värms av värmepumpen.
Låter det rimligt?
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #6 skrivet: 21 november 2018, 20:13:32 »
Okej, vid vinterdrift med värme så stänger jag ventil 1,2 & 4 och öppnar nummer 3, 5 & 6. Då snurrar flödet bara genom vvx och upp i kassetten igen. Ventil nummer 7 är en trimventil för att strypa in primärflödet till växlaren.
På sommaren när jag kör kyla är det tvärtom, Stäng 3, 5 & 6 och ventilen för primärflödet till växlaren för att undvika kortslutning och öppna 1, 2 & 4.
Detta är väl begripligt?
Kan tillägga att jag har ventil 2 en gnutta öppen för expansion.
Edit: Roterade och sparade om bilden men får den ändå fel väg. Är det jag som gör någonting fel vid biffogning? När jag öppnar den på datorn är den rätt väg.
« Senast ändrad: 22 november 2018, 20:31:25 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: 22 november 2018, 15:40:16 »
Måste ha missförstått vad du menade.  Jag kör så som jag tror Rickard antydde.  Har fläktkonvektorn kopplad till det vanliga radiatorsystemet (fast isolerade).  Kyler radiatorvattnet med en Vvx mha brine.  Men måste erkänna att jag inte använder värmen så mycket.  Var mest tänkt för snabb uppvärmning för helgbesök, men nu kör jag alla radiatorer via Internet, så ställer upp dem i förväg.
« Senast ändrad: 22 november 2018, 15:53:28 av Ridax »
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #8 skrivet: 22 november 2018, 16:54:41 »
Exakt så jag menade.
« Svar #9 skrivet: 22 november 2018, 20:37:02 »
iPhone har någon idiotisk märkning av bilderna i koden som gör att man måste göra rotationen utanför telefonen.
Det finns en modul installerad i forumet just för det.
Jag har använt den för att rotera din bild Tomas (Öppna "bilagor och tillval" när du redigerar ett inlägg så finns funktionen där)
Båda era system verkar ju fungera helt OK, men det har gått många ventiler för dig Tomas.  ;)
Jag har ju värme och kyla i samma takkonvektor, men lite för klen värme, man kanske skulle göra nåt liknande för att dubblera effekten och köra värme i båda "paketen" vintertid.
Bara synd att det är så oerhört trångt på kallvinden - vet inte om jag någonsin mer vill kravla mig dit...
Därför jag experimenterar med luftvärmepump nu. (Och för kyla på sommarn förstås).
Jag råkade ha en värmepump liggande.  ;)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #10 skrivet: 23 november 2018, 04:51:34 »
Ja många ventiler blir det. Väldigt skönt när man experimenterar att alltid kunna stänga vissa delar.
Man kan bygga med färre men varför 😎
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« Svar #11 skrivet: 17 april 2019, 07:51:44 »
Ni som har kopplat så här; hur har det funkat nu i vinter?
Typ, är det värt det?
Går i samma tankar...
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #12 skrivet: 17 april 2019, 10:34:35 »
Om man köper en faincoil med två separata element så slippar man vxlare mm - det kan ju adderas om värmen ändå inte skulle räcka till. Ett ex
http://www.olimpiasplendid.com/fan-coils-fan-radiators/bi2-slr-air-inverter.
ellerEveco - 4 rörs sytem  http://www.eveco.se/wp-content/uploads/PDF/Broschyr-fl%C3%A4ktkonvektorer.pdf
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« Svar #13 skrivet: 19 april 2019, 13:11:22 »
Ett par funderingar...
Vad är max temperatur man kan ha på brine?
Och borde det inte gå att koppla in ett expansionskärl på ledningen till vattenbatteri/fläktkonvektor för att ta upp volymförändringar när man kör värme?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #14 skrivet: 19 april 2019, 16:19:39 »
Beror på maskin.   En del har 20 grader som max andra 25 , finns upp till 45 grader.
Expansionskärl bör man ju redan ha, de plastbyttor de flesta kör med är ju rena skräpet  :)
