Författare Ämne: Radiator frågor till nibe 750  (läst 1426 gånger)
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 03 november 2018, 13:07:22 »
Ska äntligen installera en ny stor radiator på övervåningen.
Hade tänk mig en C33.
Men kan någon hjälpa mig att förstå vad som menas med  3770 W "Värmeavg vid Δd.t 50°C/Watt" samt 1878 W "Värmeavg vid Δd.t 30°C/Watt"
Någon som vet vilken den senaste programvaran är till nibe 750?
Tack på förhand.
Nibe f750 flvp
170 m2 hjältevadshus byggt 2014.
Golvvärme bottenplan(100m2) och radiatorer 1tr(70m2).
Innegivare 21 grader. (Annars kurva 6)
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Radiator frågor till nibe 750
« Svar #1 skrivet: 03 november 2018, 13:11:59 »
Det tabellen med  :dt: 30 grader som gäller när man har värmepump. Lågtempererat system med max 55 grader framledningstemp och 45 grader returtemp när det är som allra kallast vid DVUT. 50-20 = 30 grader.
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 03 november 2018, 14:06:30 »
okej tackar
Vart får du siffrorna 50-20 = 30  ifrån.
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
« Svar #3 skrivet: 03 november 2018, 14:09:21 »
50 grader är genomsnittstemperaturen på radiatorn som då har 55 grader upptill och 45 grader nere. Blir alltså (ca) 30 grader varmare än rummet den ska värma.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #4 skrivet: 03 november 2018, 15:30:00 »
Tack på förhand.
Vid lågtempssystem "Värmepump"  kan du räkna med att den avger ganska exakt hälften, dvs  1885 Watt. Ja nu ser jag ju att du har tagit med det exemplet också. tummenupp
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 03 november 2018, 20:48:23 »
Okej
Tack för hjälpen. tummenupp
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
  • Dot gäster: 1442
