Författare Ämne: F1255 6kW eller Diplomat Inverter Mini  (läst 1985 gånger)
Jocke_B
Jocke_B
« skrivet: 02 november 2018, 10:48:44 »
Hej kamrater!
Vilken pump skulle ni välja mellan Nibe f1255 6kW och Thermia Diplomat Inverter mini? Alt har ni något annat förslag? Ska byta ut en fighter 1215 - 5kW som gjort sitt. Vi ha en effektiv pump med låg ljudnivå!
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: F1255 6kW eller Diplomat Inverter Mini
« Svar #1 skrivet: 02 november 2018, 21:42:34 »
Det är nog inte så många som har hunnit skaffa någon erfarenhet av den lilla Thermian då den är ny på marknaden. Jag har mellan modellen av den och är idags läget mycket nöjd med den. Tror att Thermia har lagt mycket energi på att få till en bra variant av den lilla, då dom gick på en liten mina med mellan modellen iform av barnsjukdomar med programvara. Detta verkar vara löst.
Tycker du kan fråga din Thermia installatör om den har växlar. Om så vilka temperaturer varje växel kan arbeta inom.
Kanske den lilla har ett helt annat upplägg med effekten än M och L dontknow
Men skulle tro att båda maskinerna är jämförbara.
Jag vet att Niben kan låsas upp till 7,5kw om det skulle behövas.
Även Niben har haft problem med mjukvaran. Vet ej om dom löst problemet. Detta går att läsa om på Nibe sidan.
Sen är det skrivit spaltmeter vis om att installatören är viktigt i detta forum. Det är helt sant....
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Dot gäster: 1019
