Författare Ämne: Grannen  (läst 2779 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
Grannen
« skrivet: 01 november 2018, 21:59:34 »
Träffade en av grannarna i området när jag var ute med hunden. Vi började snacka värmepump eftersom han också skaffat en nyligen, en IVT luft/vatten, kopplat till hans 1-rörsystem som sitter original i dessa 70-talshus.
-Vi kör 21 grader framledning vid 0 grader ute, sa han.
-Njaaaa, det tror jag inte riktigt på, är du säker? sa jag.
-Jadå, 21 grader vid nollan.. Det fungerar riktigt bra, sa han.
-Jag tror dig inte. Inte ens nyare hus kör 21c vid nollan. Får jag hänga med in och kika på kurvan? sa jag.
-Absolut, häng på, sa han.
Vi kommer in i hans garage...
-Jaha då ska vi se.. Men vänta nu, systemtrycket står ju mellan 0 och 0,1, det är lite lågt va? sa jag.
-Vad är det då? sa han.
*förklarade.....fyllde på*
Kollade sedan på framledning.. Helknas kurva! Körde ut 51c vid +10 utomhus (nej det var inte varmvattenproduktion).
Börvärde 28c inomhus.
Kände på tillopp och retur in till huset som var väldigt varma.
Vi gick in i huset....
Väl inne i huset hade de typ alla termostater av äldre typ nedsatta till 2 eller 3 för att det blev för varmt annars..
De blev så klart glada att jag kikade in  ::)
Ingen genomgång med installatör. De hade kastat manualen i famnen på honom och drog.
Herregud tänkte jag......
« Senast ändrad: 01 november 2018, 22:02:52 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Grannen
« Svar #1 skrivet: 01 november 2018, 23:10:24 »
Inte riktigt vad jag förväntade mig från en tråd som ligger under bortskänkes och har Grannen som titel.. ^-^
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Grannen
« Svar #2 skrivet: 02 november 2018, 05:20:33 »
Inte jag heller, därför har jag flyttat tråden till Luft/Vatten - IVT
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Grannen
« Svar #3 skrivet: 02 november 2018, 06:06:41 »
Det blev givetvis fel...
Trodde den kom in på allmänt där jag ville lägga in den. Ber om ursäkt att ni inte hitta något som gavs bort i inlägget  ::) Den ligger fel även under märkesspecifik och IVT då poängen inte har något med IVT att göra, kan jag tycka. Lägg in under allmänt istället
« Senast ändrad: 04 november 2018, 08:38:15 av Lawrenz »
