Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Rumstermostat?
Ämne: Rumstermostat? (läst 4075 gånger)
Lenkan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Lenkan
Rumstermostat?
10 februari 2006, 19:08:23 »
Hej på er.
Vad kan en rumstermostat (RT 10) kosta? Var inne på Nibes sida men hittade inget pris på´n.
Lite skryt
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Rumstermostat?
10 februari 2006, 19:18:46 »
Som rumstermostat inkopplad för justering av kurvan ner om det är för varmt inne går bra med vanlig termostat som du köper var som helst i byggvaru eller el, vvs affär.
Jag har min gamla som styrde mina el radiatorer centralt inkopplad ny. Fungerar ju som funktion endast som slutning vid för varmt inne. Förslags inställning med kurv förändr på -5 gr.
Är en bra lösning men det finns en i meny som heter rumsenhet, men NIBE vill ej uppge för mig hur man kopplar in en och vilken typ. Aktiveras den kommer meny 6.0 upp..
Senast ändrad: 10 februari 2006, 19:31:22 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Lenkan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Lenkan
SV: Rumstermostat?
10 februari 2006, 22:40:23 »
Ok.
Då är det bara att knalla iväg till typ Silvan eller K-Rauta och köpa en givare då. Men vart ska den kopplas in? Ska man ta bort utegivaren och sätta innergivaren där istället?
Edit:
Glöm det där. Hittade just vart den ska kopplas in någonstans.
Men ska utegivaren bort? Står inget om det.
Senast ändrad: 10 februari 2006, 22:43:04 av Lenkan
Lite skryt
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Rumstermostat?
11 februari 2006, 15:58:02 »
Jag vet inte mycket om nibe men jag kan aldrig tro att utegivaren ska kopplas bort
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
SV: Rumstermostat?
27 februari 2006, 08:47:34 »
- Utegivarens temp.information används för att ställa in rätt framledningstemperatur (efter angiven värmekurva och förskjutning).
- Rumsgivaren, som är digital för VVM240, innebär att (ex.vis) över en viss inställd temperatur på givaren så reduceras framledningstemperaturen med det av dig inställda värdet under "2.5 Kompensering yttre" i menyn.
Utegivaren och rumsgivaren har inget med varandra att göra. Utegivaren måste du ha kvar.
/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
maha6305
Gäst
maha6305
SV: Rumstermostat?
27 februari 2006, 09:36:13 »
Det är möjligt att L/V värmepumpen 2010 har annan styrning...
...men för er som har 11x0 eller 12x0 är RG10 inte en termostat utan en NTC-givare där styrdatorn efter vikning kan parallellförskjuta kurvan för VB-fram.
Man skulle kunna ha en enkel termostat och lägga in den på "yttre kompensering" men det blir i så fall bara ett till/frånslagsstyrning i ett steg.
Senast ändrad: 27 februari 2006, 09:40:46 av maha6305
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Rumstermostat?
gäster: 3286
användare: 1
Heat?
