Författare Ämne: tappar tryck CTC ecoel och ECOAIR 109  (läst 3026 gånger)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 01 november 2018, 12:24:15 »
Hej Har en CTC ecoel och ECOAIR 109 och problemet är att jag får fylla på med vatten i pannan hela tiden , fyller så att trycket i radioator kretsen blir 1Bar men under mindre en 24 timmar så går den ner till 0 , jag har helt nytt expansionkärl 18L och ny säkerhetsventil på 1.5 bar ,
har tittat överallt ifall jag har någon läcka i huset men utan att kunna hitta någon,
Min fundering är ifall ecoairen kan lägga i i sådana fall vart ? jag har tittat på röranslutningarna från ecoel till ecoair men utan att hitta någon läcka , kan ecoair ha en läcka i sig som man inte ser i och med allt kondensvatten som rinner ur den ??
Alla tips uppskattas
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: tappar tryck CTC ecoel och ECOAIR 109
« Svar #1 skrivet: 01 november 2018, 14:05:13 »
Prova att koppla bort EcoAir och plugga anslutningarna, kör systemet på bara elvärme några dagar och se om det fortfarande försvinner vatten.
Kolla också att det nya expansionskärlet har rätt förladdningstryck, det är inte helt självklart att det är rätt vid leverans.
Den enda komponent som berörs av vatten i EcoAir är värmeväxlaren, som sitter bakom isoleringsmattor i kompressorutrymmet. Om den läcker, så borde det antingen bli blött på golvet innanför serviceluckan eller också borde vatten rinna ut vid en av röranslutningarna på baksidan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 02 november 2018, 08:33:32 »
Hej , Testade att stänga av ecoair i menyn och vrida på avstängnings  ventilerna  som sitter på nedre del av pannan för rören som går ut till ecoair igår ,
kollade även trycket i expansionskärlet och det låg på 0,6-0,7 bar
Innan jag stängde av ecoair så laddade jag med 1.1 bar och körde ren ecoel hela natten , nu på morgonen så ligger trycker på 0,5 bar , Tidigare så hade trycket sjunkit ner till 0. så då har jag någon läcka i utomhus delen , (men varför sjönk  trycket från 1.1 ner till 0,5 )
att byta värmeväxlare något man gör själv eller är kylmeden inblandat ??
« Svar #3 skrivet: 02 november 2018, 08:57:39 »
Om trycket sjönk från 1,1 till 0,5 med utedelen bortkopplad så finns det någon läcka inomhus. Antingen fel på expansionskärl med säkerhetsventil eller någon annanstans i systemet. Sätt en hink eller annan plastlåda under utloppet från säkerhetsventilen för värmen för att se om det är där.
« Svar #4 skrivet: 04 november 2018, 09:43:50 »
Såg du till att det var trycklöst på vattensidan när du mätte lufttrycket i expansionskärlet?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 6563
