Författare Ämne: ecodan start stopp tid  (läst 2506 gånger)
Utloggad kodiak
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 november 2018, 10:27:08 »
har en ecodan utedel. puhz-hw-112 yha2 å innedel ecodan.ehpt20xum9c. den driver golvvärme.120m2 å acc tankar 2x500 lit.aerotemper 3 st garage. men har försökt samtala med min installatör och när inte det funka mitsubishi. lund. den står still 2,45 sec å sen går den i 2 minuter still i 2,45 min går 2 min. ja undrar hur länge den klarar detta 2 års garanti kvar. rätt många start å stopp om dan. ja sa dom de bästa e om den går hela tiden sa mitsubishi. mmm   någon i skåne som har samma pump man kan komma å kika på ?
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: ecodan start stopp tid
« Svar #1 skrivet: 01 november 2018, 18:54:28 »
Hur styrs värmepumpen, har du innegivare eller kör den mot värmekurva eller kanske fast temperatur?
Går den längre när den gör varmvatten?
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad kodiak
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 november 2018, 08:43:42 »
kan inte så mycket hur den styrs (samma som insatallatören å mitsubishi) har en trådlös innegivare. men den har kopplats bort nu. den körs på kurva som mitsubishi satte. i sommras ringde jag till dom när det var för varmt i huset då fick jag stänga ner den. går samma hela tiden. jag kan kanske ringa dig å förklara eller mitt nr e 0706246466.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #3 skrivet: 02 november 2018, 11:11:57 »
Du sa att du försökte prata med installatören, men fick du ingen hjälp?
Jag bor i Skåne, men inte i närheten av Lund, så jag får tyvärr hoppa..
« Senast ändrad: 02 november 2018, 11:13:40 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad kodiak
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 november 2018, 21:49:05 »
ingen i skåne som har en likadan pump som min jag kan komma å titta å mäta gångtiderna på ?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 24 november 2018, 21:55:52 »
Jag bor utanför Helsingborg men våra system ser helt olika ut så de är tyvärr inte jämförbara.
Försökte ringa dig men du svarade inte.
