Författare Ämne: Byta system från direktverkande el och ftx till?  (läst 2872 gånger)
Lassebrasse
Lassebrasse
« skrivet: 01 november 2018, 08:31:58 »
Har ett suterränghus med direktverkande el och ftx. Allt från runt 1980.
Nu ska huset totalrenoveras och tänker byta uppvärmningssystem. Vad rekommenderas? Med tanke på tomten är bergvärme/jordvärme uteslutet.
Någon nämnde att frånluftsvärmepump vore bra och utnyttja befintliga ventilationskanaler. Kanske bara ett par-tre vattenradiatorer som stöttar till. Är detta ens möjligt?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Byta system från direktverkande el och ftx till?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2018, 08:56:52 »
Totalrenovering = vattenburen golvvärme, du kommer inte ångra detta.  tummenupp
Behåll FTX och byt ev ut aggregatet.
För att borra bergvärme behöver du typ 20 m avstånd till granntomten, hyfsat nära till berggrunden och OK från kommun.
Är detta inte möjligt så finns idag bra luft/vatten värmepumpar, skulle i ditt fall kolla på detta.
Lassebrasse
Lassebrasse
« Svar #2 skrivet: 01 november 2018, 09:06:53 »
Hela baksidan är i princip ett stort berg och tomten väldigt smal så det är kört.
Det är på andra plan som allytorna finns. Känns lyxigt att lägga golvvärme på andra våningen och hade önskat slippa en drös med radiatorer och rördragningar
« Svar #3 skrivet: 01 november 2018, 10:11:52 »
Om det är ett stort berg så är det väl bara att borra?
« Svar #4 skrivet: 01 november 2018, 14:07:15 »
Lyxigt och gött med golvvärme ja, och du kan gömma hela centralen i ett skåp, resten av rören är dolda.
Jag skulle inte tveka att lägga golvvärme om jag skulle renovera huset.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 01 november 2018, 17:30:21 »
Det är väll 20 meter mellan borrhålen och 10 meter till granntomten som är en vedertagen rekommendation, men det var någon som skrev på forumet att man får borra direkt innanför tomtgränsen enligt ett domslut.
Jag skulle själv vilja borra 1 meter in från tomtgränsen. ::)
Finns fördelar och nackdelar med alla system, golvvärme och alla persiska mattor eller heltäckningsmattor är inte så lyckad kombination.  Jag märker bara på min toalett hur den badrumsmattan isolerar värmen.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 02 november 2018, 06:27:41 »
Vill du varken ha radiatorer eller golvvärme så återstår i princip bara att sätta in ett par luftvärmepumpar som får stå för majoriteten av värmen.
En på varje våning i huset behöver du.
Kostar ca 40 000 kr monterat och klart, du behöver inte bry dig om något.
FTX är bra, är det slitet/bullrar så kan du byta ut det och eventuellt komplettera med fler ljuddämpare.
FTX-ventilationen hjälper ju dessutom till att distribuera värmen från luftvärmepumparna till viss del.
Luftvärmepumparna skall monteras så att de i största möjliga utsträckning värmer de rum som har tilluft från FTX-aggregatet, sedan gör frånluftsventilerna att värmen distribueras vidare i huset.
Fast i övrigt, om du vill satsa lite mer pengar och ändå skall byta golven så är golvvärme + luft/vatten-värmepump enligt CarlN:s förslag ingen dum ide.
Med ännu större budget så kan du gå på bergvärme, det blir några tiotusen dyrare, men ännu bättre, och troligen med lite större besparing och lite längre livslängd.
« Senast ändrad: 02 november 2018, 06:31:26 av Rickard »
