Författare Ämne: F2120-8 - vs F2120-12  (läst 2460 gånger)
Utloggad Ynok
  • Research nörd
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 31 oktober 2018, 16:35:00 »
Ursäkta att jag kör ännu en tråd, men.. måste bestämma mig inom 7-8 dagar.
Varför verkar folk föredra 12an framför 8an och nästan rata 8an? Sc:,h
Idag direktverkande el-panna -79. I framtid ev tilläggsisolering på vind, 3glas fönster även på norrsidan, kanske solceller.
1pers i hushållet, ev 2 pers om typ 4år. Ev kört lite snålt, men ser via nät-leverantören att jag jan-mars 2017 har ett snitt på ca4,5kwh/timme med en topp på 7,2kwh.
Blev rekommenderad en 8, men funderade på gå upp till 12, fick svar att då den är frekvensstyrd är det inga problem att gå upp.
Läste något här om att det är dumt att köpa "för" stor?
Tack på förhand.
Mvh
« Senast ändrad: 31 oktober 2018, 19:04:30 av Ynok »
LB-hus -71 med 1 rör-system
El panna Egor El complé -79
Corroventa krypgrundsavfuktare 2016
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Utloggad Trycklöst
  • Antal inlägg: 38
SV: F2120-8 - vs F2120-12
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2018, 16:56:25 »
Eftersom de flesta av oss inte har sådär exakt jättekoll på vilken effekt våra hus kräver och hur behoven förändras i framtiden så väljer en del att "chansa" på den mindre, medan andra "tar det säkra före det osäkra" och väljer den större modellen.
Ibland är det inte så stor priskillnad mellan modellerna, då kan det kännas rätt bra att välja den lite större modellen.
Det som kan göra det dumt att välja en större modell, till exempel 16, så har den en betydligt högre lägsta effekt, vilket kan innebära kortare gångtider och fler starter om den är "för stor" för huset.
Utloggad Ynok
  • Research nörd
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2018, 17:23:22 »
Oki, jag tänkte som att det bla verkade pga mer strul med 8an ??
Men tänker också att med en ny "billig" värmekälla blir man kanske lite mer slösaktig? Tex unnar sig högre värme i garage byggnad etc  ::)
« Senast ändrad: 31 oktober 2018, 23:30:30 av Ynok »
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 01 november 2018, 07:10:50 »
Det som avgjorde det för mig var diagrammen på sida 14 i denna:
https://www.nibe.se/assets/documents/19362/639673-2.pdf :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
